sezam написал : Но зато повторное
105В - есть СТО ПЯТЬ ВОЛЬТ ! Спасибо за отзыв,а то мне,например, сравнить не с чем. А варю только МР 3 - рутилки горят нормально,а для огорода большего и ненужно.Производство -другое дело.
05.03.2013 в 00:51:13
06.03.2013 в 18:59:27
borys78rus написал : На тиберисе появились свароги версии "easy". Комплектация - "голая" - только инвертор (если это не ошибка).
Уточнил у менеджеров тибериса - кабели все-же входят в комплект. Иначе было бы уж совсем грустно
08.03.2013 в 18:12:52
Печка написал : 105В - есть СТО ПЯТЬ ВОЛЬТ !
105 вольт это хорошо, а чем мерили и при какой сети. Моя Ресанта 190 Проф имеет импульсы 117 вольт, о чём свидетельствует измерение ХХ с кондёром. А силовая часть у Пико ни чем не отличаеться от Ресанты и многих других "косых" мостов. Так за счёт чего такое чудесное горение? Если Ктр 3:1 в место 3,25:1 у Ресанты 220 то это не серьёзно. С уважением. Виктор.
08.03.2013 в 18:14:51
joha написал : sezam, "пшиками" или без отрыва?
Евгений, Вы нашу тему совсем решили бросить? С уважением. Виктор.
08.03.2013 в 18:22:00
sezam написал : инверторов тоже. Тем не менее, Сварогу 205В (Z203) ставлю по сумме твёрдую четвёрку.
До последнего времени данный экземпляр у меня заслуживал банан, он не хотел варить на малых, менее 100 ампер, токах. А 2 недели назад в одной из наших котельных, он ни с того ни с сего стал варить и очень не плохо. Толи отсырел, толи уронили, но факт есть факт - теперь варит. Теперь я тоже присоеденяюсь к Вашей оценке - хорошо. Удачи. Виктор.
08.03.2013 в 18:39:30
viktor1953 написал : Вы нашу тему совсем решили бросить?
Выписал себе отпуск :)
08.03.2013 в 19:35:13
sezam написал : Есть и неожиданное открытие. Используя электрод LB-52U 2,6 mm при токе 150А и более (по табло) не срабатывает антистик (5-6 попыток). Электрод раскаляется докрасна и гнётся (см. фото).
У меня такая же фигня с уонями при 150 амперах ,липнут и раскаляются,на рутиловых такого нет поэтому режу металл рутилом а варить приятней на уонях
08.03.2013 в 20:01:35
Когда пытался регулировать в аппарате антистик, то нащупал такой момент, что на рутиле (МР-3С, ОЗС-12) чётко срабатывал, а на УОНИ13/55 нифига
08.03.2013 в 22:37:16
joha написал : УОНИ13/55 нифига
Интересный фэномЭн. Надыбал пачку УОНИ 13/55 ф3мм.Летом надо будет испытать свой J96 на предмет такого поведения. Но с МРками такого ниразу не было.
08.03.2013 в 22:47:54
Печка, так это разные уровни когда подбирал и пробовал, а на Свароге должно вроде всё нормально работать, для себя тогда сделал вывод что у УОНИ металл стержня немного другой марки и имеет больше сопротивление току
08.03.2013 в 23:16:01
joha написал : для себя тогда сделал вывод что у УОНИ металл стержня немного другой
Вот и интересно.Металл другой или обмазка играет роль.Одно дело если залепить новый(не варивший) электрод и плано поднимать ток,а другое дело,когда это происходит в процессе сварки.В этои случае примешивается материал не сгоревшей обмазки(ведь она тугоплавкая по срав. с рутилом) и вот эта смесь возможно,обладает меньшей проводимостью,что сказывается на некорректной работе залипалы.
