Error
Error
18.02.2006 в 17:06:39
Что-нибудь известно о точности цифрового термометра в мультиметре М890С+ ?
Викторыч
Викторыч
Томск
18.02.2006 в 17:21:38
2Error по паспорту: разрешение - 1гр 0-400гр +/-(1,5%+3) 400-1000гр +/-(2%+3) 3 в данном случае - количество значащих цифр, почему такая запись - спросите у китайских метрологов ;) Поверку я, ессно, не делал, но в кипящем чайнике показывал 100гр
andrey_o
andrey_o
Казань
18.02.2006 в 17:44:58
2Викторыч Как полагаете можно этим т-мом мерить подогрев металла перед сваркой??
Викторыч
Викторыч
Томск
18.02.2006 в 18:24:35
2andrey_o Для сварки, много раз ИМХО, точности этого прибора хватит за глаза
andrey_o
andrey_o
Казань
18.02.2006 в 18:57:18
2Викторыч Видел такой тестер, возможно М890С+, там было два режима внутренний и внешний. Внешняя термопара и коротенькие провода. Если провода удлинить? Если ограничения по длине? Да, и какие провода? Расплавиться изоляция, все-таки 300 градусов?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.02.2006 в 20:24:39
2andrey_o
для удлиннения специальные провода нужны а то получится три термопары
хотя для контроля подогрева может и не будет проблем
но точность будет хуже
удлиннить, да сунуть в кипящую воду посмотреть разницу или на кухне с духовкой потренироваться
кстати температура "холодных" концов тоже имеет значение
andrey_o
andrey_o
Казань
18.02.2006 в 20:31:31
2Do Home Yourself Не помню точно, но погрешность "холодных" спаев зависит от тем-ры помещения, но для т-ры в сотни градусов, это "семечки".
Error
Error
18.02.2006 в 21:09:41
А у меня в кипящем чайнике показывает 97-98 град, правда в верхнем слое.,ниже не догадался опустить.Ну я думаю, что такой точности хватит,чтобы замерить температуру камней в банной каменке.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.02.2006 в 22:31:55
2andrey_o
согласен если термопара короткая то возможен нагрев холодного спая, и то если измерения очень длительные
andrey_o
andrey_o
Казань
18.02.2006 в 22:38:52
2Do Home Yourself Блин, про прогрев не подумал. Спасибо за подсказку.
