Dimich1978
Dimich1978
Пенза
23.09.2008 в 17:44:22
Стоит в частном доме узо ДЭК 40А, 0.03А, 230В, 50 Гц. Проведенва земля, землю делали за деньги мастера(НУ ВООБЩЕМ ОНИ из гос учреждения, сами могут и пломбировать). Все как полагается, 3 штыря вбили, обварили, и в коробку провели шину. Замерили, земля хорошая. Дальше электрик все соединил, года 3 назад наверное. В том числе и УЗО. Все включалось без проблем. Розетки были не подключены. Не все конечно, но в большей массе не подключены. Через подключенные включалось все (Болгарки, перфораторы, эл.чайники и т.п.). Потом я подключил почти все розетки. УЗО вело себя нормально. и по сей день работает.
  • Холодильник, болгарка, сварки заводские работают нормально. , но как только врубаю пылесос, все УЗО намертво отрубает. Если долго и упорно щелкать, раза с двадцатого пылесос включается. Пылесос philips triatlon 2000, мощной и моющий, так же отрубается обезъянка(пила электрическая с несколькими скрутками). Чайник электрический Бошевский, врубаешь, то нормально все, то при авто отключении вырубает УЗО. Вопрос менять УЗО или что мне может помочь справится с этим недугом.
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.09.2008 в 17:52:36
Dimich1978 написал : Потом я подключил почти все розетки. УЗО вело себя нормально. и по сей день работает.
-пылесос работает от розетки, что Вы подключали сами?
alexposter
alexposter
Львов
23.09.2008 в 17:56:34
если не хотите идти к гадалке или экстрасенсу, поставьте какое-нить механичнеское УЗО пристойного производителя (АББ, Легранд, Шнайдер например) вместо ДЭКа.
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.09.2008 в 18:46:57
Dimich1978 написал : Вопрос менять УЗО или что мне может помочь справится с этим недугом.
-Если хотите заплатить полторы тысячи рублей за УЗО, чтобы выяснить, что виноват пылесос или розетка, можно и так.
Dimich1978
Dimich1978
Пенза
24.09.2008 в 09:18:15
Да пылесос "неработает" от любой розетки в доме. Вчера приезжал сварной, с заводской сваркой и она отрубается, накинули провода перед УЗО...были счастливы. УЗО на 40А, блин забыл переписать какие стоят "рубильники" на каждую линию стоят С25 кажется по 10 или 16 А, а общий рубильник кажется на 25А. Всего рубильников на отдельных линий штук 7, ну и один главный. Завтра перепишу, может быть с подбором Узо фигня какая вышла. Объясните мне пож-та почему вырубает именно пылесос (как заноза в ладони он у меня) ведь у него нет земли. Т.е. как определяется ток утечки, между 0 и фазой?
24.09.2008 в 10:36:54
Dimich1978 написал : узо ДЭК 40А, 0.03А, 230В, 50 Гц.
Поставте УЗО
с отстройкой от помех, MULTI9.
Dimich1978
Dimich1978
Пенза
24.09.2008 в 10:48:55
А с какими пвараметрами, с такими же как и у ДЭКа?
24.09.2008 в 10:50:29
2Dimich1978 Проверить соединение всех нулей и всех контактов защитного заземления - после УЗО (в квартире) соединения быть не должно.
Dimich1978
Dimich1978
Пенза
24.09.2008 в 10:56:01
http://www.texenergo.ru/catalog/list.html/97467 что из этогосписка выбрать? И еще при нажатие на кнопку ТЕСТ, вырубается мгновенно.
24.09.2008 в 10:56:14
Dimich1978 написал : А с какими пвараметрами
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.09.2008 в 10:57:06
Dimich1978 написал : Проведенва земля, землю делали за деньги мастера(НУ ВООБЩЕМ ОНИ из гос учреждения, сами могут и пломбировать). Все как полагается, 3 штыря вбили, обварили, и в коробку провели шину. Замерили, земля хорошая.
Ваше заземление соединено с входящим в дом нулем? Все ли линии защищены УЗО?
