semen77
semen77
23.09.2008 в 19:44:53
Требуется поменять электрику в 2-х комнатной квартире, 60 кв. м. дом кирпичный + гипсокартонные стены. Звонил, спрашивают, " хозяин, чего делать надо" , но я то не знаю чего надо, мне надо все правильно сделать без фанатизма. Понятно, что надо разделить розетки и свет и узо поставить, сделать внутри шкаф с выключателями. Но, например, сколько проводов тянуть по квартире- на каждую розетку от шкафа, что ли ? Надо ли делать отдельную линию для аудио-видео аппаратуры, или компьютера , например , и ставить на каждую группу узо ? Можно тянуть под плинтусом ? Надо ли укладывать в гофру ? На какой высоте штробить стену (гипсокартон ) ? А можно ли протащить входной провод в квартиру по старому каналу от щитка ? И как добраться до люстры на потолке ? Типа, ты хозяин решай , так и сделаем. А другой подход - выноси все, ломаем пол и заливаем провода в стяжку. Интересно, у меня сейчас без всякой стяжки и узо провода уже 50 лет лежат и ничего им не делается, просто. думаю, пора и поменять. Надо бы определится, что действительно необходимо, а без чего и можно обойтись. Кстати, новый паркет собираюсь класть поверх старого, может в старом паркете проштробить и туда провода засунуть ? Вобщем, видимо,нужен толковый электрик , который бы сказал- будем делать то то и так то, а вот тут обойдемся этим. Может посоветуте такого ?
Dale
Dale
Псков
23.09.2008 в 20:44:48
Чтобы посоветовать вам что-то действительно заслуживающее внимания, нужно иметь подробное описание вашей квартиры, планировку, что такое "стены - гипрок?" - поподробнее.. В общем, небольшой строительный проект с вашими ближайшими и дальнейшими планами ремонта и реконструкции. Расскажите нам о вашей квартире. Где вводной щиток, какие электропотребители в комнатах, кухне. Какие светильники установлены, какие планируются. Ваши качественные претензии понятны: "Качественная проводка без излишеств". Так?
Sundy
Sundy
23.09.2008 в 22:26:36
Посмотри тут
юра Т
юра Т
24.09.2008 в 00:14:55
бюджет?
leonard
leonard
24.09.2008 в 00:30:17
semen77 написал : Требуется поменять электрику в 2-х комнатной квартире, 60 кв. м. дом кирпичный + гипсокартонные стены. Звонил, спрашивают, " хозяин, чего делать надо" , но я то не знаю чего надо, мне надо все правильно сделать без фанатизма. Понятно, что надо разделить розетки и свет и узо поставить, сделать внутри шкаф с выключателями. Но, например, сколько проводов тянуть по квартире- на каждую розетку от шкафа, что ли ? Надо ли делать отдельную линию для аудио-видео аппаратуры, или компьютера , например , и ставить на каждую группу узо ?
Вы очень рискуете попасть в сильнейший просак. Не ленитесь, и немедленно решите что Вам нужно. Напрягите мозги, подумайте день второй и решите что вам нужно и что нет. Иначе разведут по полной
Sundy
Sundy
24.09.2008 в 09:06:09
Мой вам совет, почитайте несколько деньков ветку, во первых образование (тутошнее) это как экстернат, во вторых научитесь считать, да и успокоетесь немного, тогда и мысли достойные в голове появятся. Я бы начал с того, что выложил бы здесь план квартиры и ваши запросы, что и где будет стоять, для этого надо хоть как-то представлять что за мебель у вас будет (кухня это вообще отдельный разговор). Так что не молчите, народ тут в основном адекватный и доброжелательный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2008 в 09:45:49
semen77 написал : сколько проводов тянуть по квартире- на каждую розетку от шкафа, что ли ?
Нет, если "без фанатизма". Но по линии до каждого плинтуса в комнатах - вполне нормально. Можно одну общую линию на две стороны внутренней перегородки. А ещё по линии до каждого выключателя. Кухня, сан.узлы, лоджия - нетипичные потребители. Если кухня достаточно далеко от входной двери, то может быть есть смысл сделать дополнительный щиток поближе к ней.
Можно в кабель-канале электротехнического плинтуса - если внешний вид устроит.
На любой, результат будет один: разрушение стены. :) Что-то Вы непонятное про свои стены говорите.
Не всегда.
Через пустотные каналы в плитах перекрытий. Если не получится через нынешний, то через соседний.
Начните с начала. У Вас на руках есть экземпляр договора электроснабжения? Если нет - получите. А потом смотрите разрешённую мощность...
SMOKKER
SMOKKER
24.09.2008 в 09:49:24
Sundy написал : Мой вам совет, почитайте несколько деньков ветку, во первых образование (тутошнее) это как экстернат, во вторых научитесь считать, да и успокоетесь немного, тогда и мысли достойные в голове появятся.
Если с точностью наоборот не получится. Хорошо если отличит зёрна от плевел. Можно ещё больше заморочиться, перелопатив столько «воды».
Sundy
Sundy
24.09.2008 в 10:07:35
SMOKKER написал : Если с точностью наоборот не получится. Хорошо если отличит зёрна от плевел. Можно ещё больше заморочиться, перелопатив столько «воды».
Всё от человека зависит, мне, например, помогло, правда я тогда поупирался немного, но в итоге получилось почти как надо. Зато теперь на даче, как вспомню что наваял, хоть переделывай, но уже поздно, да и ассортимент сейчас разнообразней.
