S.Jobs
S.Jobs
23.09.2008 в 20:48:28
Собственно у меня в СНТ напряжение частенько сильно заниженное, на выходных вечером просело аж до 149 В. В порядке вещей 170-180 В. Потолочные светильники с 100 Вт лампами накаливания светили довольно тусклым желтым светом. :( А вот 500 Вт прожектор с линейной галогенновой лампой вполне себе ярко.
И вот появился вопрос, а как реагируют энергосберегающие лампы на такое пониженное напряжение? Изменяется ли спектр? Насколько уменьшается яркость? Какие еще лампы можно применить в данном случае под стандартный патрон E27?
И обогреватель киловаттный, на 150 вольтах греет чувствуется, что в пол силы. :net:
23.09.2008 в 21:30:05
S.Jobs написал : Собственно у меня в СНТ напряжение частенько сильно заниженное, на выходных вечером просело аж до 149 В. В порядке вещей 170-180 В.
У нас аналогично... Но вполне закономерно - трансформатор на 160КВА на 246 участков...
S.Jobs написал : А вот 500 Вт прожектор с линейной галогенновой лампой вполне себе ярко.
Вот только ещё больше сажает сеть...
S.Jobs написал : И вот появился вопрос, а как реагируют энергосберегающие лампы на такое пониженное напряжение? Изменяется ли спектр? Насколько уменьшается яркость?
Как ни странно, снижение яркости почти не заметно...
S.Jobs написал : Какие еще лампы можно применить в данном случае под стандартный патрон E27?
Я экспериментирую с лампами "Аладин"...
S.Jobs написал : И обогреватель киловаттный, на 150 вольтах греет чувствуется, что в пол силы.
Чуть болше чем в четверть...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.09.2008 в 21:30:37
Меня поведение КЛЛ тоже в глубине души интересовало, потому провел эксперимент: темная комната, настольная лампа на краю стола, ЛАТР, фотоаппарат в качестве экспонометра. Критерий освещенности - выдержка, которую выставляет фотик при наведении на стул, стоящий у стола при неизменной диафрагме, чувствительности и композиции.
220В - выдержка 1/10 180В - выдержка 1/8 150В - выдержка 1/6 100В - выдержка 1/4...0,3
Порог зажигания КЛЛ - около 100В (с задержкой неск. секунд), при более низких напряжениях (св.50В) светятся только приэлектродные области. Возможно, со временем лампа и зажглась бы, но мучать ее не стал.
Спектр свечения не меняется, т.к. определяется составом люминофора.
КЛЛ - "честный китай", с простым электронным балластом на двух транзисторах.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.09.2008 в 21:42:36
Для сравнения зависимость для обычной ЛН: 220В - выдержка 1/15 180В - выдержка 1/8 150В - выдержка 1/5 100В - выдержка 0,8
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.09.2008 в 21:46:38
А я сейчас делаю цепи освещения через стабилизатор напряжения, и буду ставить КЛЛ. Стабилизатор позволяет КЛЛ работать в полную силу, не рискуя их сжечь, а КЛЛ, в свою очередь, снижают нагрузку на сеть.
S.Jobs
S.Jobs
23.09.2008 в 21:52:44
Подскажите тогда по цветовой температуре, какая наиболее приближена к обычным лампам накаливания? 2700, 4200 или 6400 K ? http://ru.wikipedia.org/wiki/Цветовая_температура Я так понимаю, 2700K. :confused:
Вообщем выходит, что самая правильная цветовая температура - 6500K, но вроде как утомляет такой дневной свет, мягкий желтый более привычен.
UPD: как я понял, КЛЛ выпускаются с тремя типовыми диапазонами: как у ламп накаливания ~2700K, как у стандартных люминесцентных ламп ~6400K и вариант посередине ~4200K. Правильно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.09.2008 в 22:01:08
S.Jobs написал : Я так понимаю, 2700K
Угу. 2700 - цвет как раз, как у 25-ваттки накаливания.
S.Jobs написал : Вообщем выходит, что самая правильная цветовая температура - 6400-6500, но вроде как утомляет такой дневной свет, мягкий желтый более привычен.
Для рабочего помещения - 6400 в самый раз, иммитация дневного света, "бодрит". Для жилой комнаты, спальни - 4100, 2700, т.к. человек за миллионы лет привык вечером смотреть на красный свет костра, и 6400 - "напрягает".
А лично мне очень нравится сочетание ламп 2700 и 4100 (в вечернее время).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.09.2008 в 22:05:32
S.Jobs написал : как я понял, КЛЛ выпускаются с тремя типовыми диапазонами: как у ламп накаливания ~2700K, как у стандартных люминесцентных ламп ~6400K и вариант посередине ~4200K. Правильно?
Ага, если под "стандартными люминесцентными лампами" понимать лампы ЛД (дневного света). А вообще, "стандартные люминесцентные лампы" тоже бывают разной цветности.
S.Jobs
S.Jobs
23.09.2008 в 22:14:20
2Kamikaze 25-ваттки накаливания, говорите? Тускловато наверное... может попробовать 4200K?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.09.2008 в 22:22:00
S.Jobs написал : 25-ваттки накаливания, говорите? Тускловато наверное...
Я имел в виду, что желтовато, а не тускловато. Мне свет КЛЛ 25Вт/2700К кажется существенно более желтым, чем у ЛН 100Вт. А вот когда заменил ЛН 25Вт на КЛЛ 7Вт/2700К - вообще не ощутил разницы.
S.Jobs написал : может попробовать 4200K?
Имеет смысл взять на пробу и 2700 и 4200. На вкус и цвет товарищей нет... Я предпочитаю 4100, многие мои знакомые - 2700... возможно, они переходили на КЛЛ не со 100-ватток, а с 40-60-ватток, потому цвет 2700 им "ближе".
Маугли7111
Маугли7111
23.09.2008 в 22:41:37
S.Jobs написал : И вот появился вопрос, а как реагируют энергосберегающие лампы на такое пониженное напряжение? Изменяется ли спектр? Насколько уменьшается яркость? Какие еще лампы можно применить в данном случае под стандартный патрон E27?
Энергосберегающие лампы работают при пониженном напряжении, но, почти все лампы боятся пониженного напряжения и выходят из строя из-за недооткрывания транзисторов. Этого недостатка нет у ламп "Osram" (отдельные партии), поскольку они имеют исполнение на полевых транзисторах. Но, так или иначе, при диммировании КЛЛ пониженным напряжением, можно вывести колбу лампы из строя из-за испарения нитей.
evgenygrig написал : А я сейчас делаю цепи освещения через стабилизатор напряжения, и буду ставить КЛЛ. Стабилизатор позволяет КЛЛ работать в полную силу, не рискуя их сжечь, а КЛЛ, в свою очередь, снижают нагрузку на сеть.
Если есть возможность, настройте стабилизатор на 230 - 240 Вольт переменного тока, или на 330 - 350 Вольт постоянного тока (если он у вас самодельный).
Kamikaze написал : Меня поведение КЛЛ тоже в глубине души интересовало, потому провел эксперимент: темная комната, настольная лампа на краю стола, ЛАТР, фотоаппарат в качестве экспонометра. Критерий освещенности - выдержка, которую выставляет фотик при наведении на стул, стоящий у стола при неизменной диафрагме, чувствительности и композиции.
Длительной эксплуатацией (больше нескольких минут) КЛЛ при пониженном напряжении её можно ввести из строя. Имею на этом печальный опыт.
Kamikaze написал : Для рабочего помещения - 6400 в самый раз, иммитация дневного света, "бодрит". Для жилой комнаты, спальни - 4100, 2700, т.к. человек за миллионы лет привык вечером смотреть на красный свет костра, и 6400 - "напрягает". А лично мне очень нравится сочетание ламп 2700 и 4100 (в вечернее время).
Предпочитаю спектр 54-765. Для меня как раз нормально, но для некоторых родственников и знакомых действительно, "бодрит", так что мой меньшой брат, 18-ти-летний оболтус, часто мне мешает спать по причине что сам не ложится спать, возясь у зеркала и ковыряясь в носу и зубах..... :(
