Anton75
Anton75
24.09.2008 в 12:16:24
Собственно, суть проблемы полностью изложена в заголовке. Живу на 2 этаже, панельная пятиэтажка недавней постройки. Когда соседи на 1 этаже включают вентилятор в своей вытяжке даже на малых оборотах, у меня на кухне в лучшем виде ощущаются все ньюансы их кухонных запахов. Судя по всему, вытяжной канал у нас один на всех, иначе возникающее явление не объяснить. Соответственно, вопросы:
  • в чем причина? Это засор где-то вверху, или при общем канале вентиляции так будет всегда?
  • законно ли устанавливать в общую систему вентиляции вытяжку с принудительным выдувом?
  • есть ли технические методы борьбы с этим?
Ходил с этим вопросом в ТСЖ, обещали разобраться, вызвать трубочистов, но, само собой разумеется, никто ничего не сделал.. Долбить этих лентяев нет ни времени, ни желания, можно ли решить проблему самостоятельно?
2
24.09.2008 в 12:33:23
Поставьте себе вентилятор с обратным клапаном.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.09.2008 в 14:52:45
2Anton75 Обычно в панельных пятиэтажках используется схема - для каждого этажа свой канал. Эти каналы сделаны в бетоной плите и идут транзитом с первого этажа. Возможно, у Вас "продвинутые" соседи и решили при установке вытяжки не трогать свой канал, чтобы сохранить естественную вентиляцию, и врезались в Ваш. Это нарушение. Для начала Вам надо проверить заделан ли Ваш канал ниже вентиляционной решетки. Если нет - можете спокойно его заделать. Это не будет нарушением, т.к. даже если в Вашем доме другая схема каналов, врезка вентиляции из нескольких кухонь в один стояк не допускается.
2
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
24.09.2008 в 15:19:19
Хоть у меня и не 5-ти этажка - но ситуация была аналогичная. В туалете постоянно стоял табачный дым. В кухне были запахи кулинарных изысков.
Установка вытяжек полностью решила все вопросы
Baston
Baston
24.09.2008 в 16:36:41
AlexEE написал : Для начала Вам надо проверить заделан ли Ваш канал ниже вентиляционной решетки. Если нет - можете спокойно его заделать.
Идея! Спасибо! У меня 4 (из 5 этажей). Заделаю нафик, ибо нефик!
24.09.2008 в 17:41:54
AlexEE написал : Обычно в панельных пятиэтажках используется схема - для каждого этажа свой канал. Эти каналы сделаны в бетоной плите и идут транзитом с первого этажа.
Именно так. Но не совсем. Видел конструкцию, где каналы идут в этажном блоке с наклоном в один канал. (Впрочем это не важно) На стыке этажных блоков могут быть щели по 5см => каналы сообщаются друг с другом.
Anton75
Anton75
25.09.2008 в 12:03:19
Я об этом сразу подумал и решил это дело проверить. Снял решетку и с удивлением обнаружил, что примерно в 5 см дальше решетки находится глухая бетонная стенка, а сверху, снизу, справа и слева - свободное пространство, и куда-то в это пространство и уходит воздух. Т.е. четко выраженного канала, который можно было бы заделать, нет. Я бы назвал эту конструкцию "короб в коробе". Слышимость в ней, кстати, превосходная - всё, что соседи говорят на кухне чуть громче чем вполголоса, прекрасно слышно.
К соседям ходил, проверял, трубу от своей вытяжки они вывели в свою штатную дырку, нигде ничего не ломали, никакого криминала.
25.09.2008 в 12:30:34
См. пост №2.
Anton75
Anton75
25.09.2008 в 14:28:24
Юбер написал :
Читал, да. Но не хочется устраивать гонку вооружений. Соседи сверху ведь могут и помощнее моего вентилятор забабахать, когда весь фимиам к ним пойдет. Да и жужжание вентиляторов не люблю. Сначала хочу попробовать другие решения, если они есть
25.09.2008 в 15:27:58
Антон, вент отверстие в кухне не предназначено для подключения вытяжки.
Нарушается нормальная работа вентиляции.
Соседи ваши не правы....
25.09.2008 в 15:40:39
2 Anton75
Смысл не в вентиляторе (это на крайняк), а в обратном клапане. У меня такая песня началась года четыре назад. И быстро закончилась после установки вентилятора с обратным клапаном. Только клапан тихо шлепает (если прислушаться) иногда в очень сильный ветер. Посторонние запахи ушли, как рукой сняло.
