Здравствуйте. Есть частный дом. Ввод в дом организован сипом, от него медью шестеркой до вводного апломбированного автомата (двухполусный ABB на 24A), далее на счетчик, потом потребители. Вся проводка новая, сип 3x2.5 квадрата, проводники заземления не подключены в розетках, т.к. заземления нет. Хочу защититься от скачков напряжения путем установки реле напряжения РН-111 (вроде делает "Новатек") и контактора ESB 24-40 (АВВ), четыре контакта запаралелю по два. И противопожарное УЗО F204 АС 40A/0,3 300mA (АВВ). Есть следующие вопросы:
- Что сначала ставить, узо, а потом РН-111 и контактор?
- Как я понимаю контактор надо ставить с запасом. Хватит ли можности контактора, теоретически, если запаралелить контакты, он будет тянуть и 48А? Просто 40 амперник у ABB стоит в два раза дороже.
- Нормальное узо ли я выбрал в плане того, что может стоит взять на ток утечки 100mA, все таки проводка вся новая? На ванне сейчас стоит ABB на 30mA тип А, ни разу не вышибал, а там нагревательный бак и стиралка. Если нет, то посоветуйте марку и модель другого.
- Насколько надежен этот РН-111, просто аналоги от того же ABB стоят дороговато или не модульного исполнения.
- Будет ли данный РН-111 защищать не только он временных, но и импульсных скачков(типа от ударов молнии), от отгорания нуля (если для частных домов это вообще актуально), появления другой фазы на нуле?
- Если кто знает, скажите, где в МО или москве его можно купить этот РН-111 в розницу, мой обход местных подмосковных магазинов ничего не дал.
