26.09.2008 в 09:50:43
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом.
Стенка деревянного детского шкафчика крепится с "потолком" этого шкафчика при помощи металлического уголка. Сам уголок крепится к деталям болтами, которые вворачиваются в резьбовые пробки, размещенные внутри этих деталей.
После интенсивного пользования шкафчиком резьбовые пробки стали неплотно "сидеть" в своих отверстиях стенки шкафчика. Т.е. стенка шкафчика отходит в сторону, а уголок вместе с болтом и пробкой, в которую ввернут этот болт остаются на месте, прикорепленные к "потолку" шкафчика.
Каким образом можно укрепить в расширенном со временем отверстии неплотно сидяющую там резьбовую пробку?
Новосёл
Новосёл
26.09.2008 в 09:59:16
Сходу возникает мысль о клее. Смотрим на материал стенок шкафчика, на материал пробок (видел и пластиковые, и металлические), находим подходящий клей (читаем инструкцию)... Или я чего-то недопонял?
satrap
satrap
Тюмень
26.09.2008 в 10:08:47
Первая мысль, залить клеем ПВА, только клеем, а не эмульсией. Эмульсия это разбавленый клей. В целом процесс такой, выкручивается из посадочного отверстия эта пробка (у нас их называют бонками, у вас старые железные, потом пошли уже пластиковые, но они в отличие от железных просто вколачиваются, а не вкручиваются), закладывается туда клей (он сметанообразный по конситенции), бонка вкручивается обратно. Изнутри бонки и выдавленный клей удаляется и пока клей незаполимеризовался внутрь вкручивается винт из расчета чтоб он был немного недокручен до конца. После полимеризации (станет как мутное стекло) отверткой докрутить винт до конца сорвав его таким образом в случае приклеивания и уже сорваный винт выкрутить из приклееной бонки. Если выкручивать без срыва, то возможено бонка будет выкручиваться вместе с винтом. Полимеризация клея зависит от толщины нанесения и может уже случиться через 30 минут, а может и дольше. Это уже нужно смотреть непосредственно.
Чепик
Чепик
26.09.2008 в 12:22:56
satrap написал : залить клеем ПВА
Если бонка мет.не рекомендуется ПВА,металл ржавеет практически на глазах.
satrap написал : Полимеризация клея зависит от толщины нанесения и может уже случиться через 30 минут
Даже на моменте в инструкции написано-сутки,лучше перебдеть!!!
satrap
satrap
Тюмень
26.09.2008 в 12:45:13
Чепик написал : Если бонка мет.не рекомендуется ПВА,металл ржавеет практически на глазах.
Всё зависит наверное от клея. Я пользовался CASCO или как то так. Бутылка пластиковая у него ораньжевого цвета. Отверстия под шканты и прочую лабуду я всегда шилом обмазывал и бывало забывал наночь шило с жалом измазанным клеем. С утра приходил и никакой ржавчины. Чтоб не мучиться с отдиранием обливал шило кипятком и заполимеризовавшийся клей сам слазил. Простая вода ПВА не страшна, а вот от кипятка он отваливается. С массивом после обжимки в вайме уже через 20 минут работали люди в цехе, но там слой получается тонкий. Какой тут слой будет неясно, но даж полутора часов в услових квартиры при плюс 20 градусов это заглаза. А если еще феном аккуратно подсушивать ...... :-)))))
Только еще раз, именно клей, а не его эмульсия которая в основном продается в магазинах для бытовых нужд.
Впрочем лишняя усушка, утряска еще никада не мешала. Тут глупо не согласиться с Чёпиком.
26.09.2008 в 13:37:34
Мне еще посоветовали эпоксидный клей. Что будет лучше в данном случае (при металлической бонке) - эпоксидка или ПВА?
satrap
satrap
Тюмень
26.09.2008 в 13:41:27
Ха. Покситка это уже насмерть. Правда технологичнее и недай бог резбу внутреннюю измазать. И болт она приклеит к бонке не оторвать наверное:-)))
С ПВА просто ремонтабельнее. Легче исправить свои ошибки.
26.09.2008 в 14:23:18
Огромное спасибо за оперативные и подробные советы. Осталось ими воспользоваться.
