26.09.2008 в 12:51:02
Купил масляный радиатор ,2000 Вт. Радиатор влючается и нормально работат, проблем нет. Но когда он достигает установленной температуры ( или установленного времени) - автоматически отключается , при этом обесточивает всю квартиру. Почему? Я так понимаю, срабатывает защита в электрощитке. Квартира 1 -комнатная , дом 60-х гг потстройки, электросчётчик , по виду, с тех времён (видел такие же в др. домах). Люди советуют заменить "пакетник" ("автомат"), мол он у тебя на 16А , а надо на 25А. Поэтому и вышибает. (На сколько ампер "пакетник" на самом деле выяснить не смог. как мне советовали , должно быть написано рядом с рычажком выключателя, но там ничего нет. Хотя на тех что в магазинах видел подписано 16 или 25 )
У меня вопрос, допустима ли замена на 25А, никак это на проводке в квартире не скажется? И действительно ли это должно помочь? (То что проблема не в радиаторе, убедился, заменив его на др. модель, но электричество всё равно вырубает.)
azus6
azus6
Балашиха
26.09.2008 в 13:08:24
Встречный вопрос---дом с электроплитами? Если нет, то 25 амперные автоматы там по проекту не положены. Заменить ,конечно можно. НО! Это уже 4я тема на форуме ( и это за неделю) про обогреватель. Собствеено проводу (который в стене) --ничего не будет. А вот розетка и контактные соединения (скрутки ) -в данном случае слабое место (т.к проводка у вас алюминиевая) Поэтому через некоторое время у вас будет тоже самое,что и в тех 3х темах--не работает розетка. Нужно либо протянуть отдельную линию (можно открытым способом) и установить соответствующую розетку (16 ампер). Можно и на 25 ампер розетку (розетка от электроплиты)--но тогда придется менять вилку у обогревателя.
Неужели всем так холодно? У меня с одной группой электропечей (всего 1 КВТ) --сейчас +26 градусов.
26.09.2008 в 13:19:17
Нет. С газовыми.
26.09.2008 в 13:25:46
Grachov написал : Радиатор влючается и нормально работат, проблем нет. Но когда он достигает установленной температуры ( или установленного времени) - автоматически отключается , при этом обесточивает всю квартиру.
Очень странно. С другим радиатором так-же? Электрочайник есть?
26.09.2008 в 13:26:46
Grachov написал : Я так понимаю, срабатывает защита в электрощитке.
Так срабатывает всё-же или нет? Автомат приходится передергивать?
кныш
кныш
Одинцово
26.09.2008 в 13:36:02
Grachov написал : допустима ли замена на 25А, никак это на проводке в квартире не скажется?
Не допустима, тем более что проводка не менялась. А вот автомат за столь приличное мог свободно выйти из строя, наверняка еще эта древняя серия в карболитовом корпусе, если не ошибаюсь А3100
Grachov написал : Но когда он достигает установленной температуры - автоматически отключается
А может в это время на кухне включили микроволновку и чайник (конечно грубый пример). Не обращали внимание? Автомат должен держать в нагрузке калорифер и температура не причем
26.09.2008 в 14:02:22
BV написал : Очень странно. С другим радиатором так-же? Электрочайник есть?
Электрочайника, микроволновки - нет. Есть компьютер 400 Вт, 4 лампочки х 100 Вт, и всё.
Вырубает и в 3 часа ночи. всё выключено. Даже у соседей :)
BV написал : Так срабатывает всё-же или нет? Автомат приходится передергивать?
передёргиваю.
кныш написал : Не допустима, тем более что проводка не менялась. А вот автомат за столь приличное мог свободно выйти из строя, наверняка еще эта древняя серия в карболитовом корпусе, если не ошибаюсь А3100
Так что, просто старый 16А (если он 16А) поменять на новый 16А?
azus6
azus6
Балашиха
26.09.2008 в 14:03:38
Не совсем так. Если стоят старые ,советские черные АВ , то они имеют только тепловой расцепитель. Менять их однозначно надо,ибо они не защищают от КЗ----скорее проводка гореть начнет,чем этот автомат сработает (даже при прямом КЗ). Зато они очень плохо переносят даже незначительную перегрузку. Уточните---сразу после срабатывания включить такой автомат нельзя----нуждо выждать 2-3 мин, пока не охладитться биметалличекая пластинка.
azus6
azus6
Балашиха
26.09.2008 в 14:07:18
Просто замените на современный (белый ) -С16 . Должно помочь. 2 Квт -не выходит за предел 16 ампер (и даже 10 ампер). Поэтому ,если "все выключено" то автомат с ЭМ расцепителем должен держать эту нагрузку неограниченное время.
26.09.2008 в 14:10:06
Grachov написал : Так что, просто старый 16А (если он 16А) поменять на новый 16А?
ИМХО, да. Цена вопроса невелика. Только ни в коем случае не покупайте подделки на рынке!!!
26.09.2008 в 14:20:52
azus6 написал : Уточните---сразу после срабатывания включить такой автомат нельзя----нуждо выждать 2-3 мин, пока не охладитться биметалличекая пластинка.
похоже так, пока фонарик найдешь , время пройдёт. Один раз сразу не включился, пару раз передёргивал. Вот после этого , решил прекратить экперименты, испугался, что больше вообще не включиться.
