Valeriy68
Valeriy68
27.09.2008 в 15:56:00
Снимается элементарно. Надо вкрутить саморез подходящего диаметра, и всё!:D
Valeryko, много разговоров не в тему, флуд сплошной, уж извините...
oxic
oxic
28.09.2008 в 20:47:07
если вдруг кому понадобится...
бывают еще вот такие http://shop.podryad.tv/catalog/id=196 у них внутри квадратный стерженек. По идее под полый квадратный ключ, но оч. маленького диаметра (около 3 мм). Поэтому проще всего его "обрабатывать" обычным медицинским пинцетом
Oiler
Oiler
29.09.2008 в 00:03:27
Когда понадобилось я за 2 минуты снял имеющемся дома инструментом. Чем не помню. Просто, как два байта переслать.
Valeriy68
Valeriy68
29.09.2008 в 18:44:36
Соседи сняли ещё проще - сжали мощными клещами. Внешняя и внутренняя втулки заклинивают и дальше просто выворачивается как обычный наконечник.
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
29.09.2008 в 19:20:37
Valeriy68 написал : Соседи сняли ещё проще - сжали мощными клещами.
А дальше то, что будет? Придут телечеловечки и пообрубают концы кабельных вводов в квартиру по самое немогу...
avmal
avmal
Эксперт
29.09.2008 в 19:40:36
sergey_sav написал : Придут телечеловечки и пообрубают концы
Это то же самое, что и телепузики или что-то другое ... :a
22.10.2010 в 16:57:23
Ндя... Я за пять минут понял как его выкрутить
Выкручивается они спокойно,Надо его тянуть вниз и крутить.
jjb
jjb
Астана
18.11.2010 в 12:10:24
Вот блин наука дошла....... У нас просто сплиттер (или несколько сплиттеров) на нужное количество абонентов ставят.......
alice tracy
alice tracy
18.11.2010 в 14:57:53
Valeriy68 написал : Как снять эту байду?
Купите простейший сплиттер на 2 канала и 2 F-ки и воткните его между основным сплиттером и F-кой того благотворителя, которой оплачивает антенну :)
16.04.2012 в 19:19:39
Внутри заглушки есть цилиндрик с двумя пазиками он и накручен и держит всю эту конструкцию.Можно сделать из тонкой прочной проволоки два крючка и снизу подсунуть. Или сверху в дырочку шприцом закачать хороший клей чтоб всё это склеилос и крутить что то из двух получиться. Я проволокой снял вернее открутил.
Баур
Баур
Астана
28.11.2015 в 20:43:29
Д день я из Казахстана у нас то же применяют такие заглушки или Блокировки, затычки, для сплитера ТВ я применил отвертку и пассатижи или плоскогубцы покажу на фотках для визуального понятия :clapping
