Помогите, люди добрые, а то тронусь умом совсем!
Я подключил дома 12-вольтовые галогенки, 4 штуки по 50 ватт на ШВВП 2*0,75, через трансформатор, естественно. Когда я все это включил, провод сразу же расплавился.
Я почесал репу и посчитал. При напряжении 220 вольт 200 ватт - это примерно 1 А. Так?
Мощность - это сила тока умножить на напряжение.
Следовательно, если напряжение 12 вольт, т.е. в 20 раз меньше, то сила тока будет в 20 раз больше, т.е. 20А. Так или нет?
Ничего удивительного, что ШВВП 2*0,75 расплавился.
Но недавно я видел, как человек подключил 12-вольтовые галогенки, те же 4 штуки, на такой же ШВВП. И все нормально работает, провод даже не греется.
В чем же дело?
Действительно ли при 12 вольтах и той же мощности, сила тока будет в 20 раз больше, чем при 220 вольтах, а значит надо ставить кабель большего сечения? Или я что-нибудь не так понимаю? И какого хрена у него все это работает?
