n-p-n
n-p-n
12.10.2008 в 23:47:24
2 Serg учитывая, что на неё могли слегка нажать коленкой - врядли. Или... согласен. Но ремонт наступил бы очень скоро и решительно! Метровая секция, висящая на двух сварных швах (батарея узкая, расстояние по высоте между швами порядка 20 см -неслабая консоль получается.)
Serg
Serg
13.10.2008 в 00:32:27
А чего, крепежа вообще не было?
n-p-n
n-p-n
13.10.2008 в 09:58:32
2 Serg была батарея. С крепежом. Нарастили ещё одной секцией. Секция висит на сварке (верхней и нижней трубе.) Экстрим.
Serg
Serg
13.10.2008 в 10:03:07
n-p-n написал : Нарастили ещё одной секцией. Секция висит на сварке (верхней и нижней трубе.) Экстрим.
Все, теперь понял. Сантехнику руки оторвать :)
n-p-n
n-p-n
13.10.2008 в 10:04:50
2 Serg я там фотку добавил. Да, у меня похожие чувства возникли.
ilart
ilart
01.11.2008 в 22:11:36
Возвращаясь к основной теме... Купил таки посоветованную здесь макиту 2811. Сделана аккуратно, пластик/резина на ощупь хорошие. Но по первости воняяяяют дешевой китайской резиной (метаба например не пахла совсем).
Рядом покупали бош 2-26 - макита немного пошумнее на холостом ходу. В холостую небольшая вибрация на рукоятке есть, при средних оборотах боек ходит, при максимальных - выпихивается наружу и стоит. Бурение отверстий впереди ;)
nsn
nsn
03.11.2008 в 10:24:47
ilart написал : Но по первости воняяяяют дешевой китайской резиной
Какой резиной? Ничего подобного не заметил, покупал в Макита-онлайн.
ilart
ilart
03.11.2008 в 14:35:27
На холостом ходу у бура довольно сильное радиальное биение, длинный бур вообще штормит не по-детски. Если воткнутый в перф бур покачать в стороны руками, он ощутимо люфтит. Со сверлильным патроном никаких биений нет. Поскольку с перфами раньше дела не имел, так должно быть или кривой сдс+ патрон достался?
upryamez
upryamez
Железногорск
03.11.2008 в 14:56:16
Serg написал : Вы не знаете как делается дыра шлямбуром? Чудесны дела твои, господи...
Скоро будет как в американском кино, блин - компьютер завис и не дает выключить девайс, а топором перерубить кабель питания, видимо воспитание не позволяет... ?
Это вы видно, кино насмотелись у буржуинов -- обычно достаточно повернуть рубильник на шите или выдернуть штепсель из розетки, а про шлямбуры помнят наверное тока в Сибири -- недаром у нас по улицам медведи бегают(факт!).
upryamez
upryamez
Железногорск
03.11.2008 в 15:19:07
ilart написал : На холостом ходу у бура довольно сильное радиальное биение, длинный бур вообще штормит не по-детски. Если воткнутый в перф бур покачать в стороны руками, он ощутимо люфтит. Со сверлильным патроном никаких биений нет. Поскольку с перфами раньше дела не имел, так должно быть или кривой сдс+ патрон достался
Меняйте девайс на другой -- это явный брак, при работе с таким девайсом вас ждут незабываемые ощущения в виде офигенной тряски перфа в руках , присмотритесь лучше к аналогам у AEG -- они подешевели.
kvost
kvost
03.11.2008 в 15:35:24
upryamez написал : Меняйте девайс на другой -- это явный брак
Это норма.
in my humble opinion
