pinochet
pinochet
Ровно
03.11.2008 в 16:24:29
bellkin написал : К слову об эргономике - в новой серии макитовских перфораторов крайне разочаровало крессовское решение реверса поворотным щёточным узлом
Возможно не очень эргономично в некоторых случаях. Но зато увеличивает срок службы счеток, и как пишут производители, при этом одинаковая мощность в обе стороны вращения.
ilart написал : Если воткнутый в перф бур покачать в стороны руками, он ощутимо люфтит. Со сверлильным патроном никаких биений нет. Поскольку с перфами раньше дела не имел, так должно быть или кривой сдс+ патрон достался?
Интересует аналогичный вопрос. На днях купил Bosch 2-26DFR. Сверлильный патрон ROHM с зажатым сверлом стоит четко, радиального люфта практически не заметно. А вот конец бура/долота в патроне SDS+ немного гуляет (приблизительно 1см люфта на конце при 20см длины).
Kvost написал : Это норма.
Сколько норма, а сколько брак? Я так понимаю что многое зависит и от качества изготовления самого бура, в частности допуски на диаметр хвостовика. Ведь он свободно гуляет в патроне и никак не зажат.
kvost
kvost
03.11.2008 в 17:00:11
pinochet написал : Сколько норма, а сколько брак?
Если это вообще нормируется. Несколько мм на конце 100мм бура вполне нормальное явление.
pinochet написал : Я так понимаю что многое зависит и от качества изготовления самого бура, в частности допуски на диаметр хвостовика. Ведь он свободно гуляет в патроне и никак не зажат.
Сами и ответили.
in my humble opinion
ilart
ilart
03.11.2008 в 17:17:29
Kvost написал : Если это вообще нормируется. Несколько мм на конце 100мм бура вполне нормальное явление.
Спасиб, успокоили. При работе бур стабилизируется и в принципе отверстие не разбивается от номинального диаметра. Хаверовский бур 6х160 S4L мотает значительно больше, чем диаже такого же размера. Кстати, нахожусь в некотором шоке от бустера диаже - потолочное бетонное перекрытие бурит мгновенно - это при том что я в нем же еле сверлил с матюками неслабой ударной дрелью и качественным сверлом! Про кирпич и говорить даже нечего...
В общем, в работе макита пока производит исключительно приятные впечатления. Даже лампочка оказалась весьма работоспособной примочкой. Теперь всерьез беспокоюсь за целостность своего дома :)
kvost
kvost
03.11.2008 в 17:33:09
ilart написал : Кстати, нахожусь в некотором шоке от бустера диаже - потолочное бетонное перекрытие бурит мгновенно - это при том что я в нем же еле сверлил с матюками неслабой ударной дрелью и качественным сверлом! Про кирпич и говорить даже нечего...
Тут дело не в Дьяже, а в том, во что он вставлен :) Сосед вчера извел процессом навески большого ЖК телевизора - отверстия нужны приличные, а дрилл ударная, хоть и здоровая (Спарки киловаттная, как позже выяснилось). Т.к. находимся в хороших отношениях, то решил его навестить с перфом Макита 1830 - надо было видеть его глаза, когда он лицезрел скорость бурения монолитного жб 12мм буром с помощью такого компактного и, казалось бы, маломощного девайса.
ilart
ilart
03.11.2008 в 18:14:11
Kvost написал : Тут дело не в Дьяже, а в том, во что он вставлен
И это тоже, конечно. Показательно, что диаже меньше штормит чем хаверу. Не зря за него дерут много больше денег. Что-то вы переборщили с 12 мм отверстиями под тв. Достаточно 6 мм, тем более в монолите. У меня вон в кирпиче со слоем галимой штукатурки (~ 2-3 см) шуруп, вкрученный в дюбель 6 мм (правда мунго спец для кирпича, 6х60), не выдернуть и не сломать. Кстати, из-за того что буры штормят очень фигово начинать сверлить в моей штукатурке, отверстие может непредсказуемо уйти, пока до кирпича доберешься.
pinochet
pinochet
Ровно
03.11.2008 в 18:55:20
ilart написал : В холостую небольшая вибрация на рукоятке есть
У меня на 2-26 на низких оборотах в холостую в режиме сверления перф тоже немного колбасит.
Бустер расчитан для сверления ЖБ вместе с арматурой. Себе к перфу тоже прикупил бустеров (6,8,12мм). Дорогие блин (короткий на 8мм у нас стоит 8$), да и то нашел у нас с трудом, были только в одном магазинчике.
Kvost написал : Сосед вчера извел процессом навески большого ЖК телевизора - отверстия нужны приличные, а дрилл ударная, хоть и здоровая
Приходилось не рас сверлить бетон ударными дрелями: киловатная интерскол, 420Вт - конаковская. Особой разницы не замечал, одинаково хреново идет. Особенно в конструкционный бетон: перемычки, столбы, перекрытия. И размер дрели тут не особо показателен, энергия удара слабая, только кирпич сверлить, и то если не пережженный.
ilart написал : Показательно, что диаже меньше штормит чем хаверу. Не зря за него дерут много больше денег.
На сайте производителя http://www.diager.com/gb/index.html пишут что бустер расчитан на 1500 дырок. А вот твистер только на 500, с припиской - "при идеальных условиях" :).
Serg
Serg
03.11.2008 в 22:53:25
upryamez написал : Это вы видно, кино насмотелись
Вы хоть поглядите про что речь-то идет, хотя бы в цитате.
upryamez написал : а про шлямбуры помнят наверное тока в Сибири -- недаром у нас по улицам медведи бегают(факт!).
Гы. Самара - сибирский город. Медведи бегают и всех пи.... балалайками :)
ilart
ilart
05.12.2008 в 23:25:34
Спасибо всем, кто напосоветовал здесь купить макиту 2811, в работе очень приятная. Вопросец по штроблению каналов при помощи канального зубила... Понятно, что в штукатурке это дело даже не минут, а секунд. В кирпиче, если неглубоко надо, тоже достаточно быстро штробится. А как народ в бетоне штробит?! Или там кучу отверстий по штробе надо забуривать или только болгаркой резать....
Serg
Serg
06.12.2008 в 02:28:47
ilart написал : А как народ в бетоне штробит?!
В бетоне я порекомендую набурить ряд отверстий и выбить потом перемычки долотом. Если будете сразу перфом долбить канавку - на ствол будет сильная нагрузка, гораздо быстрее выйдет из строя, чем при штатном использовании.
kvost
kvost
06.12.2008 в 21:48:09
Serg написал : В бетоне я порекомендую набурить ряд отверстий и выбить потом перемычки долотом.
Гораздо удобнее выбивать канавочным долотом, ака т.н. "штробником". Очень приличные под маркой DeWalt (у меня DT6826QZ).
Serg
Serg
07.12.2008 в 01:23:52
Kvost написал : Гораздо удобнее выбивать канавочным долотом, ака т.н. "штробником".
Можно и так, главное - не по целине им работать.
