БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
28.09.2008 в 22:22:21
Kvost написал : Кресс ей просто не конкурент.
За 4500р. 700 Вт вертикалка и для дома - НЕ кОНКУРЕНТ?
kvost
kvost
29.09.2008 в 00:31:49
ilart написал : а на вертикальных перфах для ударного действия тоже пневматический механизм используется, после кривошипно-шатунного?
Во всех.
БОРОДАТЫЙ написал : За 4500р. 700 Вт вертикалка и для дома - НЕ кОНКУРЕНТ?
Это какая такая вертикалка Кресс стоит 4500? Нет таких цен. Всякие места "для своих" не рассматриваются.
in my humble opinion
leonvn
leonvn
Новотроицк
29.09.2008 в 07:40:24
ilart написал : Вообщем, надо его будет подержать в руках, вдруг действительно понравится
По любому понравится, сам уже подержал :) Вот тут ещё почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58138&page=5
n-p-n
n-p-n
29.09.2008 в 15:11:26
Kvost написал : Это какая такая вертикалка Кресс стоит 4500?
И кроме цены. О какой модели речь? Модели: 750 PSE, 700 PEC все реализованы по схеме унифицированной с горизонталками, то есть, «пьяный подшипник». kress
kvost
kvost
29.09.2008 в 15:53:01
n-p-n написал : И кроме цены. О какой модели речь?
600PSE вроде уже не выпускается, а новые все дороже.
n-p-n написал : все реализованы по схеме унифицированной с горизонталками, то есть, «пьяный подшипник».
Ну это как бы не новость.
DW
DW
29.09.2008 в 17:54:33
Преимущества поршня перед пьяным подшипником в плюсе весьма спорно, чувство кондовости вызывает то, что этот механизм устанавливается во все МАХы, но это не показатель того что данный механизм более надёжен. Кривошип выгодней там где нужна передача большого количества энергии, он позволяет снизить металлоёмкость и соответственно вес инструмента. Только представьте, какого размера должен быть пьяный подшипник в максе, учитывая длину хода поршня и его применение в максах обусловлено в основном только этим фактором. Если обратите внимание, то при равной мощности, тот же D25313|D25314, в заявленных характеристиках, имеет меньший вес и большую энергию удара, чем выше обозначенные макита и бош.
2Kvost
По фотографиям, мне показалось, что редуктор у HR2811F порошок. Это так?
kvost
kvost
29.09.2008 в 18:24:25
DW написал : Преимущества поршня перед пьяным подшипником в плюсе весьма спорно
Да нет. Меньше пар трения, проще и намного легче подвижная часть.
DW написал : чувство кондовости вызывает то, что этот механизм устанавливается во все МАХы, но это не показатель того что данный механизм более надёжен.
Надежен. Иначе не ставили бы.
DW написал : Кривошип выгодней там где нужна передача большого количества энергии, он позволяет снизить металлоёмкость и соответственно вес инструмента.
Вот, уже ближе :)
DW написал : Только представьте, какого размера должен быть пьяный подшипник в максе, учитывая длину хода поршня и его применение в максах обусловлено в основном только этим фактором.
Не только. Да и общая длина механизма не особенно отличалась. Отбалансировать кривошип элементарно просто. С пьяным подшипником это почти неосуществимо. Что касается "макса" с пьяным подшипником, то такие были. Я даже поработать успел и разбирать доводилось. "Пьяница" там здоровый и массивный, под 100мм в диаметре, если не больше. Весил за килограмм (сравните с весом кривошипного узла в сборе:)). Применялось все это дело в Bosch GBH8-65DCE. Трясло тот перф чертовски и работать им никто не хотел.
DW написал : По фотографиям, мне показалось, что редуктор у HR2811F порошок. Это так?
Не мои фото. Если порошок, то частично.
DW
DW
29.09.2008 в 18:53:45
Kvost написал : Да нет. Меньше пар трения
Смотря где. В цилиндре их больше.
Kvost написал : намного легче подвижная часть
Этот вопрос надо изучать глубже, надо анализировать вес механизма в зависимости от выходной энергии. Не изучал этот вопрос так глубоко, но допускаю что при небольших мощностях (SDS Plus) это сравнение не в пользу кривошипа.
kvost
kvost
29.09.2008 в 20:09:29
DW написал : Смотря где. В цилиндре их больше.
Несущественно.
DW написал : Этот вопрос надо изучать глубже, надо анализировать вес механизма в зависимости от выходной энергии.
Давайте. Грубо, не вдаваясь в детали, возьмем современный sds-max в категории 6кг и столь-же современный sds+ 3кг. У первого на выходе 10-15Дж, у второго всего 3 с копейками. С учетом веса машин имеем двухкратное превосходство и выше.
DW написал : Не изучал этот вопрос так глубоко, но допускаю что при небольших мощностях (SDS Plus) это сравнение не в пользу кривошипа.
Я так не считаю.
C4
C4
Запорожье
29.09.2008 в 20:27:50
Kvost написал : Давайте. Грубо, не вдаваясь в детали, возьмем современный sds-max в категории 6кг и столь-же современный sds+ 3кг. У первого на выходе 10-15Дж, у второго всего 3 с копейками. С учетом веса машин имеем двухкратное превосходство и выше.
А частота ударного механизма? Передаваемая удельная энергия разрушения=энергия од.удара*частота ударного воздействия.
kvost
kvost
29.09.2008 в 20:40:45
C4 написал : А частота ударного механизма?
У Кресс 10Дж при 4300уд/мин. Производительная наверно машинка.
