БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
29.09.2008 в 22:02:56
Kvost написал : Это какая такая вертикалка Кресс стоит 4500? Нет таких цен. Всякие места "для своих" не рассматриваются.
700 PSE (могу ошибиться в точном названии) в Оби лежит по 4299 руб. И никаких мест для своих. Ку.
n-p-n
n-p-n
29.09.2008 в 23:06:03
DW написал : Преимущества поршня перед пьяным подшипником в плюсе весьма спорно
Преимущества кривошипа очевидны. Ну и в эргономике (вибрации.)
Преимущества же пьяного подшипника тоже очевидны: унификация модельного ряда по запчастям с горизонталками.
DiVO
DiVO
30.09.2008 в 08:42:32
БОРОДАТЫЙ написал : 700 PSE (могу ошибиться в точном названии) в Оби лежит по 4299 руб. И никаких мест для своих.
Хорошее у Вас Оби. У нас Макита 2450 в Оби 4995р. стоит. Аналог DW еще немного повыше, а вертикалок дешевле 6000 (Макита 2010) вообще нет. :(
kvost
kvost
30.09.2008 в 09:59:08
БОРОДАТЫЙ написал : 700 PSE (могу ошибиться в точном названии) в Оби лежит по 4299 руб. И никаких мест для своих. Ку.
Ну и славно.
in my humble opinion
DW
DW
30.09.2008 в 10:44:46
Kvost написал : Несущественно.
Основные потери энергии все таки будут именно в поршневой группе кпд всяк ниже чем у подшипника :). В схеме с кривошипом в цилиндре две двигающиеся детали с пьяным подшипником одна, два набора компрессионных колец.........
Kvost написал : Давайте. Грубо, не вдаваясь в детали, возьмем современный sds-max в категории 6кг и столь-же современный sds+ 3кг. У первого на выходе 10-15Дж, у второго всего 3 с копейками. С учетом веса машин имеем двухкратное превосходство и выше.
Не корректное сравнение. Здесь надо сравнивать зависимости массы от энергии удара. Строить кривые и смотреть где они пересекаются :) Куда более наглядно выглядит это сравнение: Makita и Bosch с кривошипом а DeWALT с пьяным подшипником, при равной мощности у DeWALT энергия удара на 0.3 Дж выше? а вес почти на 0.5 кг ниже.
n-p-n написал : Преимущества кривошипа очевидны.
Я допустим не совсем вижу в чем выгода, повторюсь именно в SDS-Plus.
kvost
kvost
30.09.2008 в 13:50:43
DW написал : с пьяным подшипником одна
Посчитайте :)
DW написал : Здесь надо сравнивать зависимости массы от энергии удара. Строить кривые и смотреть где они пересекаются
DW написал : Куда более наглядно выглядит это сравнение: Makita и Bosch с кривошипом а DeWALT с пьяным подшипником, при равной мощности у DeWALT энергия удара на 0.3 Дж выше? а вес почти на 0.5 кг ниже.
Если угодно, у Бош 3-28 3,4Дж но при 720Вт:)
n-p-n
n-p-n
30.09.2008 в 14:14:41
DW написал : Я допустим не совсем вижу в чем выгода, повторюсь именно в SDS-Plus.
Я не принимаю поправку на SDS+. ПРичём тут разъём? Или Вы о классе мощности/веса? Всё равно, не совсем понятно, причём тут это?
Кривошипно-шатунный механизм «прямее». Это означает, что игольчатый подшипник в нём имеет на порядок бОльший ресурс, чем шариковый в схеме с наклонной осью. «Пьяный подшипник» - схема «кривая», подшипник работает с повышенной нагрузкой. В случае горизонтального расположения двигателя - эта схема незаменима, к сожалению. Но в вертикалке такую схему ставят исключительно из соображений унификации модельного ряда и соответственного удешевления производства.
kvost
kvost
30.09.2008 в 15:38:17
n-p-n написал : В случае горизонтального расположения двигателя - эта схема незаменима, к сожалению.
Не сказал бы. Пьяница в тяжелой технике похоже изжит :)
n-p-n
n-p-n
30.09.2008 в 15:40:47
2 Kvost и то хорошо! :)
C4
C4
Запорожье
30.09.2008 в 17:43:41
Пришлось поднять справочные материалы. Bosch GBH 2-24 DSR: Удельная энергия ударного м-ма=(2.4Дж*4850уд\мин*60мин)\2.4кг=79.8Вт*ч\кг Bosch GBH 5-40 DЕ: Удельная энергия ударного м-ма=(8,5Дж*3300уд\мин*60мин)\6.1кг=76.7Вт*ч\кг. Кстати не понятно почему 6-килограмовый перф Bosch GBH 5-40 DЕ позиционируется как 5-кг. Есть некая аналогия с рейтингами процессоров АМД.
kvost
kvost
30.09.2008 в 18:02:44
C4 написал : Пришлось поднять справочные материалы. Bosch GBH 2-24 DSR: Удельная энергия ударного м-ма=(2.4Дж*4850уд\мин*60мин)\2.4кг=79.8Вт*ч\кг Bosch GBH 5-40 DЕ: Удельная энергия ударного м-ма=(8,5Дж*3300уд\мин*60мин)\6.1кг=76.7Вт*ч\кг.
Сравниваются более современные модели.
C4 написал : Кстати не понятно почему 6-килограмовый перф Bosch GBH 5-40 DЕ позиционируется как 5-кг.
ХЗ. Его реальный вес составляет 6,1кг (взвешивал). Это же относится ко всем производителям.
