28.09.2008 в 14:34:09
Уважаемые форумчане!
Подскажите, если несложно. В квартире-новостройке в сантехшкафу к двум трубам были прикреплены два провода. Видимо заземление. После ремонта (в т.ч. меняли краны, делали сантехразводку) я вижу, что оба провода заземлены на одну трубу. Правильно ли это? И не опасно ли?
Спасибо!
BigHarry
BigHarry
28.09.2008 в 14:48:43
Aljex написал : Видимо заземление.
Это не заземление, это СУП.
Aljex написал : я вижу, что оба провода заземлены на одну трубу.
Какие оба провода? Там обычно - перемычка металлическая, и пруток на ванную.
28.09.2008 в 15:10:46
Не знаю, к каждой трубе стояка подводилось по проводу от железки, к которой подключена ванна. А сейчас оба провода от железки прикреплены к одной трубе стояка.
BigHarry
BigHarry
28.09.2008 в 15:13:59
Aljex написал : ейчас оба провода от железки прикреплены к одной трубе стояка
Может - вторая труба стояка поменяна на полипропиленовую или металлопластиковую?
28.09.2008 в 15:17:00
Да нет, обе трубы металлические. просто крепление для провода осталось только на одной. Видимо поэтому и прикрепили оба провода к ней. Меня интересует не опасно ли это? Не ударит ванна током?
avmal
avmal
28.09.2008 в 16:29:34
Aljex написал : Не ударит ванна током?
При неблагоприятном стечении обстоятельств зАпросто.
28.09.2008 в 16:36:33
Между трубами есть металлическая перемычка (крепление труб). Может это тоже самое, что провода на две трубы кинуть?
avmal
avmal
28.09.2008 в 16:43:46
Aljex написал : Между трубами есть металлическая перемычка (крепление труб). Может это тоже самое, что провода на две трубы кинуть?
Крепление креплением, а на каждую трубу свой провод должен приходить с КУП. Поставьте такой же хомут, как и на первой трубе и подключайте.
le][a
le][a
Балаково
30.09.2008 в 09:37:36
У меня тоже ванна металлической полоской подключена к стояку холодной воды + от ванной идет провод примерно 2.5 квадрата, но никуда не подключен. Вобщем, опасаюсь я того, что кто-нибудь из соседей заземлится на трубу - и мне труда настанет. Может лучше отключить это заземление?
