28.09.2008 в 20:52:17
Меняю радиаторы, вместо шаровых кранов купил ручной радиаторный вентиль http://www.orkli-info.ru/. Пришел сантехник и говорит вентили не подойдут, что они полупроходные и будет холодно. Продавцы говорят что вентили полнопроходные.. Описания вентиля я нигде не нашел :( Скажите плз свое мнение и ткните плз ссылкой если есть
28.09.2008 в 20:59:46
Приведите другого сантехника.
alfabravo
alfabravo
28.09.2008 в 21:23:44
а мне кажется абсолютно прав сантехник,меня тоже разубедили от этой приблуды.мой сантехник сказал что эта штука-от лукавого.
28.09.2008 в 21:48:41
Несомненно, сантехник предложил бы другие краны и либо те которые у него либо том магазине который он посоветовал бы . И вообще его дело только установить .
Makarone
Makarone
28.09.2008 в 21:59:15
Нормальное решение, но с оговорками термин-полнопроходной и полупроходной-очень субъективны. Некоторые "шаровые краны" очень даже полу. :) эти вентили вам подойдут, если у вас двухтрубка или разводка по квартире от коллектора. Так-же, желательно работа верхнего вентиля с одетой термоголовкой. Что отметает шторы и занавески. При этом не забудьте о таком понятии, как инерционность прибора. Если ставите такую арматуру-желателен конвектор..
А шаровые, это либо вкл. или выкл. ;-) есть правда регулирующие шаровые задвижки.. Но дорого! :)
29.09.2008 в 10:03:51
Спасибо за ответы :)
Но всё же если абстрагироваться от возможности этими вентилями регулировать колва воды и соотв температуры. А, допустим, использовать их в крайних положениях ( как шаровые, те вкл-выкл ) будут ли они равноценны шаровым. Грубо меня как потребителя интересует будет ли одинаковая температура радиатора при полностью открытом вентиле или открытом шаровом кране.
29.09.2008 в 10:23:58
Azzrael написал : будет ли одинаковая температура радиатора при полностью открытом вентиле или открытом шаровом кране.
Для начала опишите вашу систему отопления
29.09.2008 в 11:21:42
BV написал : Для начала опишите вашу систему отопления
Старая кирпичная пятиэтажка. К радиатору идут две трубы..
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 11:37:46
Раз уж вы сказали про трубы.. Несколько уточнений: Диаметр у труб 1", 3/4", 1/2"?
Какой диаметр у перемычки? (она хоть есть?! А то закроете..)
необязательные вопросы:
Давление в системе не знаете?
Температура носителя?
29.09.2008 в 11:56:50
Azzrael написал : К радиатору идут две трубы..
Я еще не видел систем, где к радиатору идёт одна труба :)
lex2202
lex2202
Витебск
29.09.2008 в 12:18:41
BV написал : Цитата: Сообщение от Azzrael К радиатору идут две трубы..
Зато 4 может идти;) :D
