kofeinik
kofeinik
Уссурийск
29.09.2008 в 00:45:47
Понадобилось прокинуть слаботочку (видеонаблюдение, коаксиал+12 вольт) под землей, поверху - грунтовка, по ней изредка ездят тяжелые грузовики. Собственно, вопросов два: на какой глубине класть, и в чем, т.е. чем защищать провода, чтобы их не передавило?
avmal
avmal
29.09.2008 в 00:52:02
kofeinik написал : чем защищать провода, чтобы их не передавило?
Непосредствено под грунтовкой положите все хозяйство в асбоцементную трубу, а остальное можно и в ПНД-гофре.
юра Т
юра Т
29.09.2008 в 01:15:44
kofeinik написал : на какой глубине класть
80 см и с подушкой бюджет?
Перец
Перец
Челябинск
29.09.2008 в 07:06:30
Под самой дорогой-вдоль, трассу не прокладывают. Пересечение делать лучше на глубине не менее метра, можно и в полиэтиленовой трубе диаметром 60 мм. Причём можно в ней по всей длине трассы. Это позволит в случае чего без труда поменять кабели и затянуть дополнительные, если оставить там "стальку". Про прокладку в гофре не слышал.
kofeinik
kofeinik
Уссурийск
29.09.2008 в 09:00:22
юра Т бюджета нет, его я и пытаюсь определить. А подушка - это слой кирпичей по дну траншеи?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.09.2008 в 09:27:31
:) подушка - песчаная подсыпка, чтобы труба плотно легла и ее не раздавило грунтом при трамбовании. И сверху песочком 100 мм.
Перец
Перец
Челябинск
29.09.2008 в 11:28:17
К моему совету добавлю, что эту полиэтиленовую трубу под дорогой лучше дополнительно защитить стальной или асбестоцементной.
юра Т
юра Т
29.09.2008 в 21:08:08
kofeinik написал : юра Т бюджета нет, его я и пытаюсь определить.
мы делали обычно всю трассу в ПНД трубе, диаметром 20 - 40 мм, под дорогой дополнительно или в асбестоцементной трубе, или в напорной ПНД трубе диаметром 90 мм, кабель желательно уличный, и хотя бы камни из траншеи убрать если расстояния приличные то по витой паре и 12 вольт, на уличную камеру, далеко не кинешь... у вас какие условия? далеко? грунт? наличие специально обученых людей по копке траншей?
kofeinik
kofeinik
Уссурийск
29.09.2008 в 22:09:34
Недалеко, вся траншея - метров 15. Собственно, проблема только в грузовиках, так бы и не спрашивал. Копать будут грузчики, грунт - суглинок. Да, в той же трубе придется 220 кинуть, для прожектора, какой кабель сгодится для этого?
radist
radist
29.09.2008 в 22:12:07
Если отдельно от слаботочки,то бронированный
avmal
avmal
30.09.2008 в 01:47:09
kofeinik написал : кабель сгодится для этого?
ВБбШв или ВКбШв.
