sergey333
sergey333
Тюмень
29.09.2008 в 18:05:20
У меня проблема с вентиляцией - образуется конденсат в трубе вентиляции и затем вода капает через решотку на пол туалета. Часть системы находится под опилом а часть не утеплена(см рис.) Может и конденсат возникает из-за того что труба холодная и пар конденсирует на ней? На улице сейчас около нуля град.
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 18:29:36
Вместо углового элемента на вертикальную трубу, поставьте тройник или просверлите отверстие и припаяйте отвод.. Или отверстие побольше, и две гайки, две прокладки, сгон, на него шланг с хомутом, шланг в водосточную трубу. Да, если смотреть на рисунок, то горизонтальный участок трубы должен слева быть верхней точкой, а справа, где планируется дырочка, нижней точкой.
Где-то так.
sergey333
sergey333
Тюмень
29.09.2008 в 18:59:21
возможно вы не так меня поняли - через верх дождевая вода попасть не может(если я вас правельно понял) потому как на трубу насажена специальная насадка см. фото.
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 19:24:02
Я не про дождевую воду! я про ваш конденсат! Это действительно происходит из-за низкой температуры поверхности воздуховода, соответствующей влажности отводимого воздуха, достаточной для выпадения росы.
sergey333
sergey333
Тюмень
29.09.2008 в 19:35:27
теперь я понял. а утепление трубы не спасет положение? Просто я педставил что будет при -30град.
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 19:44:41
Даже самая лучшая термоизоляция не поможет. При -30 у вас там сосульки вырастут. :) но не больше чем при 0.
Насколько серьезно капает? Примерный объем? Может не стоит беспокоиться из-за нескольких капель?
sergey333
sergey333
Тюмень
29.09.2008 в 19:48:54
Да капает то не сильно то и много(капля в мин. и то не всегда а когда что-то приготовиш на кухне или помоешся в ванной), но я не договорил - под вент отверстием в туалете стоит унитаз и не очень приятно когда на голую.... вобщем я конечно дождь люблю..
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 22:12:50
Продлевайте горизонтальный участок после отвода на туалет. Ставьте тройник, один отвод в горизонте, один вверх, один вниз. С нижнего отвода снимайте воду. Можно поставить резервуар или отвод в фановую трубу. :)
sergey333
sergey333
Тюмень
30.09.2008 в 19:17:03
Спасибо огромное!
30.09.2008 в 19:28:43
Makarone написал : Даже самая лучшая термоизоляция не поможет. При -30 у вас там сосульки вырастут. но не больше чем при 0.
Теплоизоляция поможет. А вот если её не делать труба при -30 полностью зарастет льдом.
sergey333
sergey333
Тюмень
30.09.2008 в 19:55:29
Чем же ее лучше утеплить?
