#854815
Всем доброго дня!
Выбираю культиватор, встал вопрос о редукторе: червячный или цепной - что надежнее, ремонтопригоднее (дешевле в ремонте)?
пы.сы. собственно выбор между культиваторами MTD 245(или типа тарпан) или MTD 330 (можно сюда и мнения по поводу самих рассматриваемых девайсов, ну или совет по другому в ценовой категории до 23 руб). Обрабатывать собираюсь 5 соток довольно тяжелой, но рыхлой земли, осенью - плугом, весной - культиватором.
Всем спасибо за участие по теме!
Я взял бы цепной. Более прогнозируемый результат.
Stels-ua написал :
Спасибо за участие, думал так же, пока пару людей (с водительским и механническим опытом) не сказали, что с цепью, натяжителями и тп гемора больше, а "шистеренки в масле крутятся и им пофигу"
lexoos написал :
это когда косозубые шестеренки , то может и пофигу.
правда после расборки настраивать зазоры в таком редукторе нужно уметь. иначе будет гудеть.
а вот червячная передача это совсем другой вопрос.
червяк не любит больших нагрузок, КПД узла намного хуже , зато компактный.
не любит ударных нагрузок.
редукторы с червяком очень плохо крутятся назад. - т.е. реверс вы не включите, даже на холостых назад не откатитесь, а это сильно помогает в работе.
так что если выбирать в 30-40 кг классе то цепочка в редукторе интересней.
понятно, хотелось бы еще услышать доводы "сторонников" червячных механизмов
lexoos написал :
Цепные редукторы обычно собраны в стальных штампованных корпусах.
Червячные в литых силуминовых.
Порвать и растянуть медленно двигающуюся, купающуюся в масле, цепь практически нереально.
У червячного редуктора есть одно неоспоримое преймущество, а у цепного соответственно недостаток (ввиду конструкции)
Клиренс.
Zergling написал :
Клиренс.
Да и то зависит от конструкции ценого редуктора, клиренс может быть одинаковым.
Zergling написал :
Клиренс.
При этом почему то у рассматриваемых культиваторов глубина вспашки больше у цепного (31 см у МТД330 против 25 см у МТД245)
Всем спасибо за мнения! Думаю остановиться на МТД330 с цепным редуктором.
2lexoos , в обзорах не всегда правильно отражены технические характеристики. Бывает за глубину вспашки выдаётся диаметр фрез.
lexoos написал :
Здравая мысль!
