Plest
Plest
30.09.2008 в 16:23:42
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу: В чем разница при установке на трехфазном вводе в дом автоматов 3p+N или 4p на один и тот же номинал.
Мне понятно, что автомат 3p+N отключится при превышении номинала на любой из трех фаз, при этом просто механически отключается и ноль. Так же ли будет вести себя автомат 4p? Насколько я понимаю, в нулевом проводнике ток всегда меньше или равен, чем в фазе с максимальной нагрузкой, и, следовательно, поведение автомата будет тем же. Или я упускаю какой то важный момент?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2008 в 16:39:11
Plest написал : в нулевом проводнике ток всегда меньше или равен, чем в фазе с максимальной нагрузкой
Не всегда, но в случае жилого дома можно считать что всегда.
Этот четырёхполюсник планируется поставить после разделения PEN?
petrkirov
petrkirov
Киров
30.09.2008 в 17:04:18
Автомат 3P+N отличается от 4P только тем что у автомата 3P+N в секции разрывающей цепь N отсутствует электромагнитный и тепловой расцепитель.
Андрёй
Андрёй
Томск
30.09.2008 в 17:05:33
Иногда из-за аварий на других электрических приборах или вооще электроустановках при замыкании ноля и земли возникают большие токи выравнивания, которые могут повредить кабель. Поэтому и существуют такие автоматы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2008 в 17:10:39
Андрёй написал : большие токи выравнивания
В бытовых сетях токи умеренные даже при безукоризненном заземлении. К тому же автомат устанавливается после точки разделения PEN. И, наконец, УЗО наверняка тоже будет.
Plest
Plest
30.09.2008 в 18:05:51
ВТБ! написал : Не всегда, но в случае жилого дома можно считать что всегда.
Ниже - картинка. Речь идет о самом верхнем автомате. На разные цвета проводов снизу картинки прошу не обращать внимания. Такой уж, видимо у электриков монтажный провод был :)
А когда в N ток межет быть больше макимального фазного? Это вопрос для общего развития.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2008 в 18:21:14
Plest
Перемычка между N и PE - грубое нарушение схемы ТТ. А если подразумевалась TN-C-S, то ошибок ещё больше.
Определитесь с системой заземления.
Действующее значение может быть больше при импульсном токе (без пересечения импульсов) во всех фазах. В предельном случае жила того же сечения будет греться втрое сильнее, действующее значение соответственно больше в корень квадратный из трёх. Мгновенное значение при этом больше не будет.
Plest
Plest
30.09.2008 в 22:32:52
ВТБ! написал : Определитесь с системой заземления.
Так сделала сертифицированная контора, когда делали трехфазный ввод в дом. Впрочем, у меня было подозрение, что с системой заземления они перемудрили. А точнее, видимо, сделали "как смогли" :)
Что касается "определиться со схемо", то мне, конечно же, теоретически без разницы. Как сделать ТТ - понятно, просто убрать перемычку PE-N. Но, что-то мне помнится, ТТ не очень рекомендуется. Что касается TN-C-S, то перемычка PE-N должна быть перед вводным автоматом, или не в этом дело? Да, забыл сказать, что земля на схеме - это собственный контур заземления на участке. Ввод в дом - трехфазный со столба в крупном жилом поселке (ок. 7 тыс. человек) с терпимым качеством электроснабжения. Аварии восстанавливают за 2...3 часа максимум, и бывают они довольно редко, т.е. местные электросети как-то поддерживают сеть, учитывая, что 80% населения поселка - постоянные жители. Правда, фактически мой дом висит на самом конце линии от ТП, что, конечно же, повышает вероятность всяких аварий. Вся разводка в доме трехпроводная. Какая, по вашему мнению, система при таких исходных данных была бы предпочтительна?
ВТБ! написал : Действующее значение может быть больше при импульсном токе (без пересечения импульсов) во всех фазах.
Спасибо, теперь ясно. При моих типовых нагрузках, мне это не грозит :)
sergey_sav
sergey_sav
30.09.2008 в 23:12:10
Plest написал : Что касается TN-C-S, то перемычка PE-N должна быть перед вводным автоматом, или не в этом дело?
Тогда перемычка должна быть, действительно, до вводного автомата. А после разделения на Дом2 не было желания делать пятипроводку? Или там тоже повторное заземление?
А вот этого из схемы не видно (низ схемы, линии на Дом1).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2008 в 11:10:29
Plest написал : Так сделала сертифицированная контора
Мне тоже делала специализированная контора. Главный инженер этой конторы с пол-минуты не мог мне ответить на вопрос о применённой системе заземления. На наводящий вопрос ответил, что "конечно-же, TN-C-S", а после этого снова впал в ступор после вопроса о разрыве нейтрали автоматом.
ТУ, проект и акт разграничения описывали что-то совсем непохожее друг на друга. :) А в реальности было что-то ещё.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2008 в 12:37:22
Plest написал : дом висит на самом конце линии от ТП
Я бы склонялся к ТТ, тем более, что для этого достаточно> просто убрать перемычку
