скв
скв
20.02.2006 в 05:11:13
комната 3,5 на 4,5 будет спальня ,планирую опустить из ГВЛ по периметру козырек из под него подсветку потолка из люм.ламп, в козырьке будут точечные встроенные лампочки то же по периметру через димер включаться будут, вопрос надо ли по центру потолка делать обычную люстру?или это уже лишнее?
Beeliner
Beeliner
Челябинск
20.02.2006 в 08:07:41
скв написал : надо ли по центру потолка делать обычную люстру?или это уже лишнее?
А высота потолка после установки подвесного потолка какая останется? В панельных домах она и без этого обычно 2,50 - не каждая люстра подойдет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2006 в 09:17:04
скв
Лишнее, такой тип освещения и делают, чтобы от центрального светильника избавиться.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
20.02.2006 в 09:27:38
скв написал : комната 3,5 на 4,5 будет спальня ,планирую опустить из ГВЛ по периметру козырек из под него подсветку потолка из люм.ламп, в козырьке будут точечные встроенные лампочки то же по периметру через димер включаться будут, вопрос надо ли по центру потолка делать обычную люстру?или это уже лишнее?
Это конечно только мое мнение, но люстра - это для музея :) Для современной квартиры придумано и продается великое множество различного освещения :) И сочетаться люстра со встроенными светильниками никак не будет.
photokor
photokor
20.02.2006 в 10:10:03
Можо крюк для люстры использовать для подвески центрального светильника. Но не люстры, а менно светильника с галогенками. Например штанга с 5-7 галогенками, которые можно направлять а любую сторону. Комната небольшая и спот света, если направить на стену будет довольно эффектно выделять, например катрину или элемент декора.
скв
скв
20.02.2006 в 12:32:08
Beeliner написал : А высота потолка после установки подвесного потолка какая останется? В панельных домах она и без этого обычно 2,50 - не каждая люстра подойдет...
потолок сейчас 3 м после ГВЛ наверно чуть уменьшится
DMC
DMC
20.02.2006 в 12:47:04
Изварщенцы, мать их так... :((( Точечное освещение - является декоративным видом подсветки интрерьера. Надеюсь не надо разъяснять чем ПОДсветка от Освещения отличается? Ничего кроме люстр(и их аналогов) для полновесного освещения помещений еще не придумано.
Господа, не надоело еще фигней страдать и деньги выкидывать непонятно на что и непонятно за что???!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2006 в 12:58:11
DMC написал : Точечное освещение
У автора оно запланировано как вспомогательное. Основное
скв написал : козырек из под него подсветку потолка из люм.ламп
DMC
DMC
20.02.2006 в 13:59:06
2ВТБ!
Да я это больше не ему писал, а типам, которые "Это конечно только мое мнение, но люстра - это для музея Для современной квартиры придумано и продается великое множество различного освещения".
А так, надо все же разделять помещения по назначению и освещению. Но, имхо, в любом помещении должен быть истоник нормального освещения типа 1-2 ламп, которые полноценно и ярко осветят помещение.
Nastran
Nastran
Донецк
20.02.2006 в 14:31:53
Тоже долго маялся http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4229
скв
скв
20.02.2006 в 15:42:24
Nastran написал : Тоже долго маялся http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4229
и на чем порешил то?
