05.10.2008 в 20:49:17
Так всё же - если взять гибкий вал с цангами, как он подключается к основной машинке? Через патрон или патрон снимается? Смогу ли я поставить патрон с машинки на гибкий вал?
n-p-n
n-p-n
05.10.2008 в 21:29:26
2 Gomez на гибком валу и на машинке одинаковая резьба. (М8х0,75) мм Цанговая гайка и патрон накручиваются на неё. Можно поставить цанговый зажим на вал, а сам вал зажать в патрон, установленный на бормашинку. Можно поставить патрон на вал, а сам вал зажать в цанговый зажим, установленный на бормашинку.
05.10.2008 в 22:25:42
Огромное спасибо! Тогда действительно, лучше брать гибкий вал с цангами, это даст полную универсальность, даже набор цанг для самой машинки! :a
06.10.2008 в 18:22:23
"Больше вопросов не имею" - быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос: (с) ;)
Не могу понять разницы между валами 28620 и 28628. Просто разные годы выпуска? :) 28620 делался под FBS 240, а 28628 - под FBS 230 или как там такую же машинку, но с черными, а не желтыми накладками? :)
Вроде как 28628 выглядит солиднее, а 28620 под дизайн FBS 240 с желтыми накладками (с перламутровыми пуговицами) лучше подходит. ;)
парадокс
парадокс
06.10.2008 в 20:14:43
628 снят. его больше нет. остался на сайте только из-за наличия у партнеров на складах.
n-p-n
n-p-n
06.10.2008 в 22:29:45
Gomez написал : лучше брать гибкий вал с цангами, это даст полную универсальность
Я так и сделал. И не жалею :)
masterart
masterart
08.10.2008 в 22:13:04
Ага. Если с головой не дружишь - покупай Proxxon, много потом интересных занятий найдёшь по гарантийному ремонту.
Читай топики в форуме, за эти деньги можно купить 5-6 штук нормальных машинок. Кинешь в гараже на полку, сломается - просто выброси. Но по моему опыту домашней эксплуатации первым сломался именно проксон.
10.10.2008 в 11:56:52
Можно еще вопросы ко всем знающим? Я жеж могу жеж пользоваться гибким валом без жесткой фиксации самой машинки? Разве нельзя просто ее подвесить за ушко? ;)
Чем многофункционален : 28603 - Многофункциональный держатель PROXXON UH 34 Что он может кроме того, что держать машинку? :) ("Что ты можешь, Фрося?")
n-p-n
n-p-n
10.10.2008 в 12:30:05
Gomez написал : Разве нельзя просто ее подвесить за ушко?
для того на ней и ушко.
Gomez написал : Многофункциональный держатель PROXXON UH 34
ну это, если обрабатываемая деталь крошечная. Проще бормашинку зафиксировать и держать деталь.
10.10.2008 в 12:45:50
Спасибо! И еще - насколько гибкие валы Проксона подходят к другим машинкам и насколько другие гибкие валы подходят к проксону? Я же правильно понимаю, что один конец вала, который идет к машинке, просто зажимается, хоть в цангу, хоть в патрон? Это я для интереса, машинку уже купил, теперь хочу купить вал проксон.
n-p-n
n-p-n
10.10.2008 в 12:54:17
Gomez написал : один конец вала, который идет к машинке, просто зажимается, хоть в цангу, хоть в патрон?
Проксоновские валы именно такие. Валы Дремеля (и многочисленые китайские клоны) -нет. Они зажимаются ещё в резьбу на шейке бормашинки. Поэтому, валы Проксона подходят ко всем бормашинка (даже к Проксону! ;)), а валы Дремеля - только к нему и клонам.
P.S. Надо иметь в виду, что у Проксона есть несколько моделей гибких валов. У меня, например, старый артикул. Он работает до 25 000/мин. Поэтому с Дремелем он не сможет работать на максимуме оборотов. Новые модели от Проксона - до 35 000.
