Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
20.02.2006 в 06:33:21
Обои с рисунком в виде облаков на голубом небе. Наклеены на потолок. Длина полос 4 метра (комната 4х4). Около одной стены рисунок соседних полос совмещён, а на другом конце комнаты он уже "разбежался" сантиметра на два. Кого винить? Рабочих или обои такие?
Guru
Guru
Владимир
20.02.2006 в 10:07:15
Кривые руки
Alex21
Alex21
20.02.2006 в 12:44:41
Скорее все-таки действительно руки. Наверно одну полосу недодержали намазанной клеем, другую передержали, вот она и раскисла-растянулась + при притирке ей длинны "добавили".
Для проверки совместите рисунок на паре полос "на сухую", просто раскатав их рядом на полу.
21.02.2006 в 05:12:16
Такое бывает.
На обоях, стоящих От 350 р/10.05×0.53м — расхождение до 5мм на длине 2.6м и меньше.
Думаю, обои стоили дешевле.
В длину — Хорошие обои вытягиваются при намокании — на столько же миллиметров, на сколько и в ширину (~4÷8мм). Отеческим — в длину свойственно вытягиваться больше, но и их — разным временем размачивания — трудно было бы довести до такого расхождения (получается, что их абсолютное удлинение — должно быть ~10см — многовато).
Про «кривые руки» — можно было бы говорить, если бы ЭТИ_ДВА_ЛИСТА — положить рядом До намазывания клеем...
Произошло стечение обстоятельств, каждое из которых в отдельности не приводит к нештатной ситуации, но в совокупности... Это же не «ракетно-космические» технологии...
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
21.02.2006 в 12:41:42
malyar2000 написал : Думаю, обои стоили дешевле....
Ти зналь!.. :-) Обои и правда 200р/рулон, рисунок понравился.. Этикетку глянул - Гонконг.......
malyar2000 написал : Про «кривые руки» — можно было бы говорить, если бы ЭТИ_ДВА_ЛИСТА — положить рядом До намазывания клеем... Произошло стечение обстоятельств....
Остальные обои в случае несовпадения рисунков буду смотреть лично до наклейки.. Ремонт не своими руками - тоже школа ремонта :-) Спасибо!
23.02.2006 в 05:46:04
Результат ЛИЧНОГО смотра могёть оказатися отрицателен ... “в политическом плане”. От 200р/рулон — большую часть загребает таможня, торговля, инспектора... Производителю остаётся мало (условных единиц), приходится — сырьё поДешевле — третьему миру сойдёт ...ПОКУПАЮТ и ладно.
Решать «такие (и более конкретные) ситуации» — (вам же) лучше ...без «лишних интонаций». Вы имеете дело с людьми, чаще вас сталкивающимися с «подобными ситуациями». (Если отвлечься от «порядочности и честности») они могут уметь реагировать на ...ситуацию точнее или эффективнее...
На случайном досуге ↔ http://malyar2000.narod.ru/nachinaushim.html о типовых способах «рубить сук», на котором...
