01.10.2008 в 11:15:32
Поменяли мы чугун на алюминиевый colidor в квартире в панельной хрущевке на 3 этаже! Подвод к батареям делали медью! Байпасный канал возле батарей чуть меньше го диаметра без перекрывающего крана! На батареи 2 крана - один решуировочный, другой запорный. Проблема в том, что одна из батарей, на кухне, при открытых кранах греется только сверху! Вначале я подумал что запорный кран (что снизу батареи) попался бракованный и не открывается! Но провел эксперимент: закрыл верхний регулировочный кран и открыл клапан для спуска воздуха из батареи - вода постоянной струйкой сливается и батарея снизу у крана начинает греться. То есть кран открыт! Как только открываю верхний кран, то снизу батарея становится холодной а сверху греется. У нижнего крана при этом со стороны стояка он горячий, со сторны батареи - холодный! Получается нет потока через нижний кран!!!
Голову сломал - решения не нахожу! Какие могут быть причины, как определить эту причину!
guron
guron
Зеленоград
01.10.2008 в 13:00:38
У ней по всей длине верх горячий? Вход горячий, выход холодный. Всё правильно. Скорее всего скорость протока невелика, вот выход и холодный. может регулировочный вентиль засорился - с ними бывает, если на ЦО.
01.10.2008 в 15:43:21
да. вер по всей длине горячий, там всего 3 секции! При закрытом верзнем (регулировочном) вентиле - батарея полностью холодная! при открытом - только верх! да и вообще кранам только год!
Вот насчет подачи я не в курсе! ПОчему то после прочтенного на форуме, складывается впечатление что подача снизу!
Тогда если вода идет снизу, то по какой то причине не идет через нижний кран - через байпасный канал, и дальше в стояк и частично через верхний кран в батарею (теплопередача)
lex2202
lex2202
Витебск
01.10.2008 в 15:51:42
подача сверху, подбило нижний кран от батареи, верхний кран перекрываешь маевским спускаешь давление, и вода засор меньшим давлением снизу отодвигает и всё как по писаному, решение перекрыть два крана , снять и промыть радиатор, проммыть краны в ведро какое, и всё будет гут
08.11.2012 в 18:49:17
Столкнулся с такой же проблемой, как и автор, после замены конвектора на биметал 12 секций плюс установили в нишу в стене→ дополнительные отводы (сопротивления). Воздух стравлен, батарея новая, но промыл на всякий случай (надеялся подогнало чего). Теперь гадаю убрать сопротивления и вытащить из ниши или поставить кран на бай-пасс, а может и то и то???
касимов
касимов
Касимов
08.11.2012 в 20:32:52
aasdrnk написал : Теперь гадаю
Тема есть про *удлинитель потока*.
Medtech
Medtech
08.11.2012 в 21:55:15
Вопрос про подачу остался открытым, а это основополагающее в решении данной проблемы.
виктор1
виктор1
08.11.2012 в 21:57:33
А какое подключение радиатора.Боковое,нижнее или диагональ?
Еспи можно фото,чтоб более точно все могли думать.
касимов написал : Тема есть про *удлинитель потока
1 ответ есть. Будут более точные еще ответы,после фото фото,с описанием.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2012 в 05:24:16
rdimka написал : Байпасный канал возле батарей чуть меньше го диаметра
А надо было чуть большего, если подача снизу и нет терморегуляторов...
Dejavu
Dejavu
20.12.2012 в 11:51:25
Добрый день. Ситуация примерно похожая, но батарея стальная керми. Одна сторона радиатора горячая (внутренняя), вторая еле теплая, внизу холодная (наружная). При этом стояк горячий, вход и выход из трубы тоже, радиатор только поставил, воздуха в радиаторе нет. Надеюсь на вашу помощь.
