Green Cat
Green Cat
01.10.2008 в 16:59:23
Хочу поставить на совм. санузел УЗО 10ма (свет+розетка+вентилятор), а электрик отговаривает, говорит, что постоянно будут ложные срабатывания. Рекомендует не ставить совсем или поставить на 30ма.
А что провод (NYM 3x2.5) нужно как-то по-особому укладывать, чтобы он не давал утечку?
Люди, как на практике живётся с УЗО 10ма?
avmal
avmal
01.10.2008 в 17:19:03
Green Cat написал : как на практике живётся с УЗО 10ма?
Хорошо живется, если монтаж проводки делал не "электрик", отговаривющий от УЗО 10мА.
Green Cat
Green Cat
01.10.2008 в 17:43:07
avmal написал : Хорошо живется, если монтаж проводки делал не "электрик", отговаривющий от УЗО 10мА.
А в чём секрет монтажа? Как же так можно намонтировать, чтобы была утечка?
petrkirov
petrkirov
Киров
01.10.2008 в 17:53:26
Повредить изоляцию и замазать провод в стену :D Сделать соединение скруткой, замотать изолентой и замазать в стену:D Сделать соединение скруткой и неизолируя замазать в стену(я своими глазами один раз видел такое):D Сделать монтаж каким-попало проводом:D
Перец
Перец
Челябинск
Green Cat написал : А в чём секрет монтажа? Как же так можно намонтировать, чтобы была утечка?
Правильно сказап электрик. Нередко, особенно осенью, когда ещё не включили отопление, можно в ванной комнате так "напарить", что вода по стенам потечёт. Вот это как раз тот случай.
Перец
Перец
Челябинск
01.10.2008 в 17:56:24
petrkirov написал : Повредить изоляцию и замазать провод в стену
Вы забыли про установку розетки или выключателя под стальной трубой с холодной водой.
01.10.2008 в 17:56:40
Перец написал : Нередко, особенно осенью, когда ещё не включили отопление, можно в ванной комнате так "напарить", что вода по стенам потечёт.
Летом в жару "напаривается" больше, потому что вентиляция останавливается....
Green Cat
Green Cat
01.10.2008 в 18:01:02
Перец написал : можно в ванной комнате так "напарить", что вода по стенам потечёт. Вот это как раз тот случай.
Ну что в этом, если стены в кафеле, или провод в неповреждённой изоляции? NYM допукается эксплуатировать во влажных помещениях. Вот petrkirov по моему правильно перечислил угрозы.
01.10.2008 в 18:04:18
2petrkirov Сделать соединение скруткой обмотать резиновой строительной перчаткой и замазать в стену :)
Перец
Перец
Челябинск
01.10.2008 в 18:05:30
Green Cat написал : Ну что в этом, если стены в кафеле,
А Вы подумайте. Я не стал перечислять всё остальное, рассчитывая на Вашу догадливость.
Перец
Перец
Челябинск
01.10.2008 в 18:12:43
BV написал : 2petrkirov Сделать соединение скруткой обмотать резиновой строительной перчаткой и замазать в стену
Есть вариант обмотать медицинским пластырем. Я рекомендую автору вообще ничего там не ставить и дожить до глубокой старости. Не даром говорят, что женщина - "не умная" по природе. Захочет стоя в ванне сушить волосы. Потянется мокрой рукой с вилкой к розетке, и усё!
