avmal
avmal
01.10.2008 в 18:15:04
Перец написал : Правильно сказап электрик.
Разумеется правильно, если все перечисленные ниже способы монтажа для этого "электрика" в порядке вещей. :(
petrkirov написал : Повредить изоляцию и замазать провод в стену
Сделать соединение скруткой, замотать изолентой и замазать в стену
Сделать соединение скруткой и неизолируя замазать в стену(я своими глазами один раз видел такое)
Сделать монтаж каким-попало проводом
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2008 в 18:16:28
Green Cat написал : розетка
Вилка какого электроприёмника будет воткнута в эту розетку? Если это фен, то 10мА нормально. А если стиральная машина - тут возможны варианты...
Перец
Перец
Челябинск
01.10.2008 в 18:35:22
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
  • электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
  • в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
  • в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
  • в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
  • в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления. 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
А вот и ГОСТ: http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=67
Green Cat
Green Cat
01.10.2008 в 18:40:23
ВТБ! написал : Вилка какого электроприёмника будет воткнута в эту розетку? Если это фен, то 10мА нормально. А если стиральная машина - тут возможны варианты...
Розетка будет стоять в коридоре при входе в ванную комн. и втыкаться в неё будет фен. А стир. машина в другом углу от ванны (1м) со своей отдельной розеткой (IP54).
Перец
Перец
Челябинск
01.10.2008 в 18:46:13
Green Cat написал : Розетка будет стоять в коридоре при входе в ванную комн. и втыкаться в неё будет фен. А стир. машина в другом углу от ванны (1м) со своей отдельной розеткой (IP54).
Читайте выше.
