RomoR
RomoR
01.10.2008 в 17:08:09
Из 4-х установленых, при отключении эл-ва лишь один сохраняет настройки.
Покупал сам, уверен что не левак.
Монтировал электрик.
Схемы подключения не осталось(((
В чем косяк?
01.10.2008 в 17:50:02
2RomoR Либо неисправна память, либо неисправна литиевая батарейка, если она там есть.....
iale
iale
01.10.2008 в 23:57:02
BV написал : Либо неисправна память, либо неисправна литиевая батарейка, если она там есть.....
http://www.devi.ru/A20D1AAE-C6B6-4C0C-BD03-49A40E63FFC1.W5Doc
Аварийное аккумуляторное питание: >100 часов
Может и в этом дело, на EEPROM "пожмотились"...
RomoR
RomoR
02.10.2008 в 09:20:59
iale написал : EEPROM
Что это значит?
KiteKat
KiteKat
Донецк
02.10.2008 в 12:20:33
EEPROM - энергонезависимая память, для хранения настроек во всякого рода небольшихэлектронных устройствах. Внутренняя флешка, другими словами.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.10.2008 в 14:59:30
Либо она там вставлена наоборот. ;)
RomoR
RomoR
02.10.2008 в 21:22:04
Спасибо всем!
В выхи надеюсь доберусь до них.
iale
iale
03.10.2008 в 00:14:01
psnsergey написал : Либо она там вставлена наоборот..
:) Да скорее просто ионистор дешевенький ткнули
bantik
bantik
03.10.2008 в 11:01:32
iale написал : Может и в этом дело, на EEPROM "пожмотились"...
Там же таймер стоит, он обычно имеет встроенное энергонезависимое питалово. Но может и литиевая батарейка сдохла.
iale
iale
04.10.2008 в 00:23:10
bantik написал : Но может и литиевая батарейка сдохла.
См. пост 3 . Вряд ли туда будут литиевый АККУМУЛЯТОР ставить. Ионистор или дешевый Ni-Cd, Ni-Mh аккум. как на старых ПК-шных мамках раньше ставился.
RomoR
RomoR
07.10.2008 в 22:03:54
Вопчем нашел схемку подключения, разобрал все три, проверил, подключены нормально.
Батарейка есть, но не пойму какая. Кстати, она несъемная, т. е. как на точечной сварке крепится к контактам. Че делать не знаю... жить кнешна можно, но хотелось бы исправить.
Фотки:
