Михалыч
Михалыч
Липецк
27.10.2008 в 17:39:45
dmvt1 написал : Тем паче, что по личному опыту включаться эти ТП будут крайне редко, либо ТП должны быть единственным источником отопления, тогда излишними в этих помещениях будут радиаторы.
Эт точно! У меня на кухне плитка и электрический ТП. Включаю только когда гости. Для понта, не более. Отопления радиаторов вполне хватает. А летом и так жарко.
gleby4
gleby4
29.10.2008 в 20:18:24
Gera2006 написал : Если грамотно делать водяной теплый пол, то однозначно выйдет дороже электрического
В процессе строительства - конечно, это бесспорно. Но вот потом, в процессе эксплуатации - я думаю также бесспорно, что водяной дешевле. Рассчитать бы срок окупаемости затрат, но цены на газ и на эл-во в будущем даже чубайсу с миллером наверное неизвестны.
Михалыч написал : У меня на кухне плитка и электрический ТП. Включаю только когда гости.
А у меня в квартире на кухне плитка и нет ТП - так вот, закончу дом и переделаю пол, положу ЭТП. Холодная плитка - неприятно.
vamh
vamh
07.11.2008 в 21:33:55
Ребята, кто знает какими документами должен руководствоваться проэктировщик гозоснабжения индивидуального домовладения?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
07.11.2008 в 21:38:19
Если по всем правилам то вы должны получить Техусловия у газовиков. Эти ТУ и нужно проектировщику передать с планировкой участка и дома.
vamh
vamh
08.11.2008 в 06:53:53
Gera2006 написал : нужно проектировщику
Задам вопрос по-другому. У электриков ПУЭ, а что у гозовиков?
14.03.2009 в 11:07:14
подскажите газовые котлы работают тоько на природном газе или можно использовать в качестве топлива и сжиженный газ? и какой примерно расход газа в месяц?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.03.2009 в 11:52:52
lion 29446 написал : подскажите газовые котлы работают тоько на природном газе или можно использовать в качестве топлива и сжиженный газ?
Обычно- и так и так, но на сжиженый- надо переделывать или сразу такой заказывать. Расход- зависит от мощности котла, утепления дома и т.д.....
28.02.2013 в 15:41:25
Михалыч Уважаемый, у Beretta NOVELLA 31 RAI PV сколько примерно расход? интересуют хотя бы приблизительные цифры. Спасибо. С Уважением.
a-x-e-l-1
a-x-e-l-1
Магнитогорск
28.02.2013 в 20:30:18
Ну если совсем приблизительно,то сколько кубов природного газа он кушал столько литров сжиженного будет брать.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
21.05.2013 в 15:49:16
Добрый день. Решил не создавать новую тему. Дом 2 этажа, площадь помещений 200 кв.м. из КББ без утепления. Прошу совета на этапе покупки оборудования: приобретен двухконтурный настенный котел 35 кВт, система отопления планируется двутрубная на 5-6 лучей общей протяженностью до 180 п.м. Газ узаконен, поэтому еще один газовый прибор приведет к замене счетчика газа и изменению проекта что нежелательно. Задача 1. Добиться комфортного снабжения ГВС для семьи из 4 человек (4 смесителя, 2 ванны одновременно использоваться будут навряд ли), удаленность котла от точек водоразбора - не более 6 метров до точки. Задача 2. Устройство теплого пола на площади 6 кв.м.
Как лучше реализовать систему отопления с ГВС? На контур отопления приобрести БКН, на второй контур теплые полы? Как обеспечить долголетие такой системы: какие плановые работы, дополнительные устойства (по очистке воды на входе в систему, например?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.05.2013 в 16:01:55
Владимир30 написал : Добрый день. Решил не создавать новую тему. Дом 2 этажа, площадь помещений 200 кв.м. из КББ без утепления. Прошу совета на этапе покупки оборудования: приобретен двухконтурный настенный котел 35 кВт, система отопления планируется двутрубная на 5-6 лучей общей протяженностью до 180 п.м. Газ узаконен, поэтому еще один газовый прибор приведет к замене счетчика газа и изменению проекта что нежелательно. Задача 1. Добиться комфортного снабжения ГВС для семьи из 4 человек (4 смесителя, 2 ванны одновременно использоваться будут навряд ли), удаленность котла от точек водоразбора - не более 6 метров до точки. Задача 2. Устройство теплого пола на площади 6 кв.м.
Система если двухтрубная, то почему "лучи". Или вы лучами называется тупиковые двухтрубные ветки? Тогда понятно. Но лучше бы сделали два попутных контура, по контуру на этаж, соединенных между собой стояками.
  1. Посоветую родную связку из котла и БКН (бойлера косвенного нагрева). Вообще, подозреваю, что большинство ответов на Ваши вопросы есть в смежной теме про БКН - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186391 Второй раз писать столько же и тех же сообщений, извините, немного напряжно. Если хотите, давайте продолжим там. По названию, вроде более близкая к Вашему вопросу тема.
  2. От рециркуляции ГВС как раз и сделаете теплый пол на эту площадь.
