prog002
prog002
03.10.2008 в 08:18:40
solo написал : Ну так все равно стиралку поднимать - городить подпорки. Ну так можно их нагородить для водогрея. Всяко он весит не больше стиралки, наполненной водой, и не вибрирует.
Да, насчёт вибрации запамятовал я как-то.
mihamaster
mihamaster
03.10.2008 в 08:23:28
solo написал : для хрущевки можно габариты подобрать.
У этой машины габариты 80х60х30.Какие можно сейчас подобрать?"Euronova" не рассматривается.К тому же у нее глубина 46 см.Подскажите пожалуйста. Габариты "хрущевки" не изменились.:) Так какой ваш конкретный совет? Это не праздное любопытство.Действительно пора менять.
mihamaster
mihamaster
03.10.2008 в 08:29:07
prog002 написал : насчёт вибрации запамятовал я как-то.
У нынешних машин вибрация значительно меньше,чем у моей "тарахтелки".Автобалансировка предусмотрена. Хотя, мое мнение,машинка должна стоять на полу.
DiVO
DiVO
03.10.2008 в 09:01:05
mihamaster написал : Так какой ваш конкретный совет? Это не праздное любопытство.Действительно пора менять.
Может приглядеться к машинам с верхней загрузкой? Они немного компактнее за счет отсутствия передней дверцы. Но, конечно, сверху на неё уже ничего не поставишь.
А снизу в шкафчике у Вас какие-то коммуникации или просто мелочевка разная?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2008 в 18:02:07
mihamaster написал : "Хрущевка."Стиралка поставлена так от "безысходности".Вместо раковины.Стоит уже лет 10.Под ней сделана рамка из квадратной трубы.Вместо передних ножек поставлены болты через резиновые прокладки.Пользоваться вполне удобно.
А как такой вариант, если уж совсем безысходно? Стиралка плоская (глубина 45) ставится на раму на такую высоту, чтобы низ дверцы был примерно на десяток сантиметров выше обычного уровня раковины. Перед стиралкой монтируется тумба с раковиной. Смеситель ставится в уголок, чтобы не мешать дверце. На дверцу крепится зеркало.
Получаем машину невысоко, сохраняем раковину.
Если с "тыла" стиралки за стенкой кухонная мебель (шкаф, холодильник, полки), то можно вырезать кусок стены, с той стороны закрыть токими панелями. Выиграем еще сантиметров 5-7 глубины.
mihamaster
mihamaster
03.10.2008 в 18:02:19
DiVO написал : Может приглядеться к машинам с верхней загрузкой? Они немного компактнее за счет отсутствия передней дверцы. Но, конечно, сверху на неё уже ничего не поставишь.
Если совсем честно,я больше для"понта" спросил.Потому,что все уже измерено и проверено 500 раз.Я сам этих машин поставил миллион.В том числе и в "хрущевках".К сожалению,вариантов без перепланировки практически нет.Некоторые прорезают стену между ванной и туалетом."Морда" в ванную,а "зад" в туалет.Вообще "атас". С верхней загрузкой Уже,но по глубине не проходит. В 5-метровую кухню ставить,тоже не каждый согласен. А мне такой вариант "по наследству" достался.Раковины уже не было,стояла стиралка советская на пол ванной.Ну,а дальше "полет технической мысли".В тумбе этой вентили,слив,ну и "барахлишко-тряпки".
solo
solo
06.10.2008 в 06:22:41
mihamaster написал : А мне такой вариант "по наследству" достался.Раковины уже не было,стояла стиралка советская на пол ванной.Ну,а дальше "полет технической мысли".
Да никто ж не спорит, и такая конструкция имеет право на жизнь... Если действительно нет другого выхода. Стоит - и бог с ней.
mihamaster написал : У этой машины габариты 80х60х30.Какие можно сейчас подобрать?"Euronova" не рассматривается.К тому же у нее глубина 46 см.Подскажите пожалуйста. Габариты "хрущевки" не изменились. Так какой ваш конкретный совет?
Ну как можно советовать, не зная подробностей? Как вариант - можно ли что-то сделать с трубами полотенцесушителя? Мне, например, пришлось переносить их на другую стену, чтобы поставить даже не стиралку - раковину. А стиралку - узкую, с верхней загрузкой - я все таки впихнула в 6 метровую кухню. Сейчас, правда, и кухня и ванная у меня побольше, но стиралка так и прописалась на кухне. Еще один вариант обсуждался здесь на форуме - более короткая ванна, правда там на освободившееся место предлагалось поставить шкафчик, но и стиралка там прекрасно встанет - с верхней загрузкой. В любом случае в такой крошечной квартире ради стиралки придется чем-то жертвовать. И каждый выбирает для себя - чем именно.
08.10.2008 в 23:44:41
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58410 вот это сделал я в туалете.Если будут вопросы пишите с удовольствием Вам отвечу.
wdomowoj
wdomowoj
09.10.2008 в 04:20:21
Спасибо Всем, Спасибо. Понял. Учту.
