Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
02.01.2014 в 19:29:06
Микаэл написал : Я бы например взял за это 1000
ОК, примерно так и думал, плюс железяки/пластины в размер на заводе заказывал.
Микаэл написал : .И очень неловко себя еще чувствовал бы
С чего это? у этого малого 50 тыр зарплата...
Микаэл написал : Но при условии что это рядом и далекое ехать не надо .
Соседний дом
Alex___dr написал : То есть труба с двумя пластинами (два шва?) на концах?
Угу, причем одна пластина под углом к оси трубы и малый весом под 100 кг, длина трубы прим 1м40 см
Аватар пользователя
Гocть.
02.01.2014 в 19:32:55
Mutru4 написал : С чего это? у этого малого 50 тыр зарплата...
Ты этого не говорил до этого :)
Mutru4 написал : причем одна пластина под углом к оси трубы
Ну это что бы всунуть между стен .А если один конец сделать труба в трубе и болтом зафиксировать ?
Аватар пользователя
Гocть.
02.01.2014 в 19:33:43
Mutru4 написал : и малый весом под 100 кг,
Труба 75 тая ?
Аватар пользователя
Alex___dr
02.01.2014 в 19:36:21
Mutru4 написал : плюс железяки/пластины в размер на заводе заказывал.
Дорого взяли? К слову на ленточной пиле 15 минут работы... С учётом разворота пилы на нужный угол...
Mutru4 написал : Угу, причем одна пластина под углом к оси трубы и малый весом под 100 кг, длина трубы прим 1м40 см
Ну как доход заказчика влияет на стоимость работы понятно... :) А вес заказчика как?
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
02.01.2014 в 19:36:46
Микаэл написал : Труба 75 тая ?
пардон, не 25-я, 34 мм по внешнему диаметру. Если ты про расчет- так мое дело только сварить.
Микаэл написал : Ну это что бы всунуть между стен .А если один конец сделать труба в трубе и болтом зафиксировать ?
ты похоже их уже делал? :) Естественно, таким образом уберем зазор.
Аватар пользователя
Гocть.
02.01.2014 в 20:06:03
Mutru4 написал : ты похоже их уже делал?
Чего только я не делал :)
Аватар пользователя
Garik_31
Губкин
02.01.2014 в 21:14:16
DED написал : Можешь и флаг в руки, а кто то не может или не хочет. Для меня не проблема масло в машинке поменять, а для кого то это в лом, и платят 300 рэ за 10-15 минут работы. Вам бы ещё в парикмахерскую сходить, так сразу машинку купите и бигуди для жены.
А я и масло в машине сам меняю (******** из сервиса просто не доверяю - то масло не все сольют, то пробку закрутить забудут), и в парикмахерскую принципиально не хожу, т.к. жена в разы лучше стрижет.
Аватар пользователя
Garik_31
Губкин
02.01.2014 в 21:21:39
buhbuh написал : До Нового года ездил в сервис,делал развал-схождение,так вот за замену рулевых наконечников мастер взял 300 рублей+сам развалс-хождение 500р=800 рупий
А хде у вас в Осколе так дешево меняют наконечники и делают развал-схождение?? Я последний раз два года назад в Губкине 800 отдавал за развал-схождение...
Аватар пользователя
buhbuh
Старый Оскол
03.01.2014 в 00:35:32
На улице Ерошенко есть Пожарная станция,там и отдел полиции:a и стоянка есть)так вот там прям напротив пожарки автосервис:)там развал 500рупий:)
Аватар пользователя
Garik_31
Губкин
03.01.2014 в 11:35:29
buhbuh, ОК, спасибо! Развал нормально делает?
Аватар пользователя
andrej_Fox
Рейкьявик
03.01.2014 в 13:12:06
buhbuh написал : А с чего вы решили,что сделаете не хуже?Тут где-то писали,что за месяц можно овладеть сваркой-так вот фигушки вам За месяц вы максимум выучите таблицу Менделеева и маркировку электродов+совместимость и разность металлов,а так же узнаете,что такое высокоуглеродистая сталь,легированная, высокомарганцевая стальи в теории узнаете про различные положения сварки
Не смешите меня.Если у Вас нет болезни Паркинсона и др.противопоказаний к работе то при желании за месяц полтора при усердии можно научиться варить сносно (не говорю о проф.навыке что бы варить трубы газовые и пр.),но так что бы турничек как товарищу или на другие хоз.нужды то смело.Тем более на постоянке учиться и варить намного проще.
Мне лично пофик чем забор варить и какие там типы сталей.Ничего с ним не станется.Да думаю и большинство любителей не знают этого всего.Они ПРОСТО ВАРЯТ. Я не говорю,что сварщик не должен хорошо зарабатывать.Все зависит от квалификации и сложности выполняемых работ.Сварка как искусство-требует терпения и хорошего навыка.Ни кто у Вас хлеб не забирает.Работайте на здоровье.Просто некоторые у нас (не только в сварочных делах) любят разводить на бабло когда видят что клиент не шарит и давай вешать на уши.Уважайте не только себя но и тех кто пользуется Вашими услугами и имейте совесть.Вот и все.
Аватар пользователя
mihail28-32
Тамбов
03.01.2014 в 21:19:05
andrej_Fox, А как быть когда тебя-производителя работ разводят на заведомо низкую оплату, просто основываясь на том что ты расценок не знаешь? Рвачи и п(нельзя таких слов писать) с обеих сторон стоят.Кто из них хуже одному богу известно. Mutru4, Я такой турник за пару сотен сделаю(без стоимости материала-это отдельная графа расходов), а приятель с зарплатой 50тыр еще раз придет с большим объёмом. Именно после таких цен (за турник 1000р)обыватель сначала платит, потом думает, потом идет в лабаз за дешевым инвертором. andrej_Fox, Сваркой занимаюсь с 1994 года и все равно приходится учиться и познавать новое, А за месяц можно только научиться шлак от металла уверенно отличать.
Аватар пользователя
Alex___dr
03.01.2014 в 22:22:12
mihail28-32 написал : Именно после таких цен (за турник 1000р)обыватель сначала платит, потом думает, потом идет в лабаз за дешевым инвертором.
Именно так...
mihail28-32 написал : А за месяц можно только научиться шлак от металла уверенно отличать.
Способности к обучению могут сильно отличаться...
Аватар пользователя
mihail28-32
Тамбов
03.01.2014 в 22:43:54
Alex___dr написал : Способности к обучению могут сильно отличаться...
Не спорю, но чтобы достичь чего-то за месяц надо изо дня в день с утра до вечера с держаком не расставаться;)///"не рви сердце горняцкое" как умеешь так и делай, знаешь расскажи, за себя скажу (повторюсь конечно) я каждый раз беру держак в руки и каждый раз учусь/// это сказал, только что, один из завсегдатаев палаты Андрей Айрих(сори, если ошибся в написании фамилии) и я с ним полностью согласен;)
Аватар пользователя
Alex___dr
03.01.2014 в 23:21:53
mihail28-32 написал : Не спорю, но чтобы достичь чего-то за месяц надо изо дня в день с утра до вечера с держаком не расставаться
Для многих дачных работ (при наличии головы и рук растущих из плеч...) месяца достаточно... Особенно если швы не на виду...
Назад
