Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.01.2014 в 19:16:32
Микаэл написал : Вот поэтому надо до работы обговаривать цену .Не устраивает ,досвидос .
это да, но если работа не типовая? Как раз буду варить знакомому турник из 25 трубы, с обеих сторон пластинки для крепления меж стен квартиры, скока с него брать?
Гocть.
Гocть.
02.01.2014 в 19:22:06
Почасовую . Я бы например взял за это 1000 .И очень неловко себя еще чувствовал бы .Но при условии что это рядом и далекое ехать не надо .
02.01.2014 в 19:25:48
Mutru4 написал : Как раз буду варить знакомому турник из 25 трубы, с обеих сторон пластинки для крепления меж стен квартиры,
То есть труба с двумя пластинами (два шва?) на концах?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.01.2014 в 19:29:06
Микаэл написал : Я бы например взял за это 1000
ОК, примерно так и думал, плюс железяки/пластины в размер на заводе заказывал.
Микаэл написал : .И очень неловко себя еще чувствовал бы
С чего это? у этого малого 50 тыр зарплата...
Микаэл написал : Но при условии что это рядом и далекое ехать не надо .
Соседний дом
Alex___dr написал : То есть труба с двумя пластинами (два шва?) на концах?
Угу, причем одна пластина под углом к оси трубы и малый весом под 100 кг, длина трубы прим 1м40 см
Гocть.
Гocть.
02.01.2014 в 19:32:55
Mutru4 написал : С чего это? у этого малого 50 тыр зарплата...
Ты этого не говорил до этого :)
Mutru4 написал : причем одна пластина под углом к оси трубы
Ну это что бы всунуть между стен .А если один конец сделать труба в трубе и болтом зафиксировать ?
Гocть.
Гocть.
02.01.2014 в 19:33:43
Mutru4 написал : и малый весом под 100 кг,
Труба 75 тая ?
02.01.2014 в 19:36:21
Mutru4 написал : плюс железяки/пластины в размер на заводе заказывал.
Дорого взяли? К слову на ленточной пиле 15 минут работы... С учётом разворота пилы на нужный угол...
Mutru4 написал : Угу, причем одна пластина под углом к оси трубы и малый весом под 100 кг, длина трубы прим 1м40 см
Ну как доход заказчика влияет на стоимость работы понятно... :) А вес заказчика как?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.01.2014 в 19:36:46
Микаэл написал : Труба 75 тая ?
пардон, не 25-я, 34 мм по внешнему диаметру. Если ты про расчет- так мое дело только сварить.
Микаэл написал : Ну это что бы всунуть между стен .А если один конец сделать труба в трубе и болтом зафиксировать ?
ты похоже их уже делал? :) Естественно, таким образом уберем зазор.
Гocть.
Гocть.
02.01.2014 в 20:06:03
Mutru4 написал : ты похоже их уже делал?
Чего только я не делал :)
Garik_31
Garik_31
Губкин
02.01.2014 в 21:14:16
DED написал : Можешь и флаг в руки, а кто то не может или не хочет. Для меня не проблема масло в машинке поменять, а для кого то это в лом, и платят 300 рэ за 10-15 минут работы. Вам бы ещё в парикмахерскую сходить, так сразу машинку купите и бигуди для жены.
А я и масло в машине сам меняю (******** из сервиса просто не доверяю - то масло не все сольют, то пробку закрутить забудут), и в парикмахерскую принципиально не хожу, т.к. жена в разы лучше стрижет.
Garik_31
Garik_31
Губкин
02.01.2014 в 21:21:39
buhbuh написал : До Нового года ездил в сервис,делал развал-схождение,так вот за замену рулевых наконечников мастер взял 300 рублей+сам развалс-хождение 500р=800 рупий
А хде у вас в Осколе так дешево меняют наконечники и делают развал-схождение?? Я последний раз два года назад в Губкине 800 отдавал за развал-схождение...
