Энди
Энди
02.10.2008 в 14:10:26
Всем привет! Обращаюсь за помощью, самой ничего путного в голову уже не приходит. Дано: шкаф делит комнату пополам. И там, где у него тыл, как-то не очень красиво получается: тыл из оргалита, причем местами некоторые изгибы наблюдаются. Вариант с тканью (драпировка): говорят, много пыли собирать будет. Вариант с фотообоями: оргалит не сильно плоский, изгибистый... Может, есть какие-то остроумные решения подобных проблем?
solo
solo
02.10.2008 в 14:33:34
Энди написал : Вариант с тканью (драпировка): говорят, много пыли собирать будет
Ну так постирать раз в полгода... Висят же у вас шторы.
Еще можно фото любимого артиста повесить. Или любимой тещи :) Можно сплошь обклеить фотографиами членов семьи или политбюро. Или этикетками винных бутылок/спичечных коробков/жвачек.
Или совсем уж банально - обоями, такими же, как во всей комнате.
Можно купить кусок оргалита с рисунком "под дерево" цвета самого шкафа. Или даже заглянуть в шкаф, и обнаружив там именно такой оргалит, вывернуть его наизнанку.
Поставить кусок ДСП.
Обить панелями МДФ под цвет шкафа (можно просто приклеить на монтажный клей), деревянной вагонкой.
Можно повесить коврик, бамбуковую или соломенную циновку. Такую же циновку при этом положить на пол в той части комнаты.
Можно вбить гвоздь и повесить туда новую шубу жены. Внимание гостей, особенно женщин, от некрасивого оргалита точно отвлечет :)
Энди
Энди
02.10.2008 в 15:32:40
solo написал : solo
Спасибо. :) Я тоже думаю - ткань постирать не проблема, но дизайнер по шторам (приходила на замер) - ни в какую: зачем Вам этот пылесборник?!... Как ткань крепить, чтобы снимать легко? Думаю, что-то вроде шторки на кулисках вверху и внизу... но будет ли это хорошо смотреться... сомневаюсь.
Чем-то обклеивать - неровная плоскость.
Вот с панелями МДФ - хорошая идея! Пойду мужу расскажу.
turmarin
turmarin
02.10.2008 в 15:38:25
можно на неровный оргалит прибить что-то ровное, но не толстое, типа фанерки и на него сверху клеить хоть обои.... а края задекорировать какой-нибудь рамочкой. Получится что-то навроде большой картины. ну или как выше советовали оргалит перевернуть гладкой стороной наружу и клеить что захочется, а внутри шкафа спрячется неровный край :)
malaxit
malaxit
02.10.2008 в 16:09:03
правильно пишут, сделать на ней картину, ткань приклейте обычным клейстером из муки и нанесите 1 слой лака на водной основе и снимать для стирки не надо, только протирать от пыли вместо ткани можно взять тюль, тогда фанерку надо прокрасить и как вариант красить вместе с тюлью, вариантов моножество и куда смотрит ваш дизайнер?
turmarin
turmarin
02.10.2008 в 16:54:45
malaxit написал : кань приклейте обычным клейстером из муки
или можно мебельным степлером по периметру пройтись, а скрепки под ту же рамку спрятать...
malaxit
malaxit
02.10.2008 в 17:07:18
turmarin написал : степлером по периметру пройтись
в этом случае на нее лак нельзя, а скрепки каждый раз *выковыривать* тоже не фонтан
в принципе можно и без лака, нанести на приклеенную ткань несколько слоев клейстера
vavan
vavan
читатель форума
02.10.2008 в 17:39:29
Приставить к этому шкафу - другой шкаф. Пусть спинами дург к другу стоят. Такого же размера, то минимальной глубины.
Энди
Энди
02.10.2008 в 18:02:26
malaxit написал : malaxit
Клейстер самой делать или купить? Сверху на ткань его же? Или все же лак? И почему лак на скобы нельзя? Заранее извините за дурацкие вопросы. :)
vavan написал : vavan
Мысль отличная. Но место уже по сантиметрам рассчитано...
malaxit
malaxit
02.10.2008 в 18:39:32
Энди написал : Клейстер самой делать или купить?
самой делать, можно купить для флезилиновых обоев, он совсем бесцветный и при высыхании цвет ткани не меняется ткань пропитать клем и хорошо натянуть. делать работу вдвоем, в течении полу-часа ткань подтягивать, разгоняя пузыри, после полного высыхания наносить следущий слой если лак наносить на не приклеенную (не натянутую) ткань , то при покрыти лаком она во многих местах запузырится и ни какие скобы не помогут
solo
solo
03.10.2008 в 08:17:58
Энди написал : Как ткань крепить, чтобы снимать легко?
На текстильную ленту липучку. К шкафу приклеить ее монтажным клеем, к ткани пришить.
malaxit написал : как вариант красить вместе с тюлью,
Отличная мысль.
Энди написал : Клейстер самой делать или купить? Сверху на ткань его же? Или все же лак?
Зачем вам эта морока? Купите лучше.
