11.05.2010 в 22:06:55
В нашей местности в эпоху до мотоблоков ,то есть лошадью под соху, сажали двумя способами. Они же применимы и для посадки под мотоблок. В обоих случаях лучше применить удлинители и расставить колеса на 60 -70см.Окучник один стоит по центру (в вашем случае самое то) Способ 1: Нарезаем первую борозду (мотоблок насиловать не надо, заглубляем окучник на столько , на сколько он сам тянет без посторонней помощи).В эту борозду помощники укладывают картошку(у нас через 30 см).Вы в этот момент несколько секунд курите. Картошка уложена разворачиваем м-т и ставим его одним колесом в эту грядку и заваливаем ее. Ни чего что колесо идет по картошке, все потом взойдет. Должен образоваться конус с гребешком, на подобия пилотки. Следующую борозду нарезаем под посадку ставя колесо рядом с бороздой. Контролируем чтобы расстояние было те же 60-70см. Способ 2: Сначала нарезаем всю площадь бороздами все через те же 60-70см, укладываем в них картошку. После этого пускаем колеса мотоблока по бороздам с картошкой (не бойтесь все взойдет),окучник развалит землю на обе сторон, получиться очень красиво. И главное ни каких граблей.
12.05.2010 в 17:38:07
Спасибо. На выходных попробую выбрать наиболее подходящий вариант.
