Bob7 написал :
нету пеноплэкса и пенофола (думал может персонал ошибся - поискал и правда нету). У них есть какое-нить другое название? нашел вроде похожее - можно ли на него заменить?
- Пеноплэкс - пенопласт или экструдированый пенополиэстер (могу не точно написать)
- Пенофол - изолон ППЕ (односторонний 5 мм), полиформ S8, алюфол
или искать то, что изначально в "тех задании"?
В принципе, не обязательно. Практически все экструдированные пенополистиролы (ЭППС) одинаковы по свойствам и взаимозаменяемы. Я у себя в городе много разных марок перещупал и пересмотрел. Преимущество пеноплэкса по сравнению с доморощенными ЭППС в стабильности формы, плотности, качества поверхности и подобных моментах. В итоге нашел и купил все-таки пеноплэкс. Все остальное было или неровным или слишком мягким на ощупь (субъективно). У Вас, возможно, проще купить какой нибудь стиродур или стирофоам, отличные плиты, но у нас были почему-то сильно дорогие. В общем смотрите, чтобы четверти плит хорошо стыковались с минимальными зазорами, а края плит были ровные, без больших заусенцев и не загибались. Здесь есть тема про сравнение пенопласта и ЭППС, но я не стал экспериментировать. Я по своему опыту не люблю с пенопластом работать, мусора от него немеряно, правда имел дело только с маркой 15 и 25.
Смысл пенофола именно в МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ алюминиевой фольге, которая обладает 100% паронепроницаемостью и высокой до 97% степенью отражения. Есть много похожих материалов, но покрытых металлизированной лавсановой пленкой, которая не обладает именно такими свойствами. Если у Вас продается аналогичный материал с фольгой, то он подойдет.
Единствено, что фольга не должна контактировать с влажным цементом (стяжкой и т.п.), т.к. алюминий в щелочной среде быстро разрушается. Под стяжку надо именно с лавсановым покрытием и не более 3мм толщины.
Bob7 написал :
по п.2. надо ли фольгу 2-х стороннюю брать или надо одностороннюю - фольгой вовнутрь помещения?
Фольгу только внутрь, т.е. со стороны тепла, чтобы его обратно отражала. Если она плотно прилегает к другим материалам без воздушного зазора, или находится со стороны холода, то не работает так как должна и следовательно там смысла не имеет. Двусторонняя фольга кроме удорожания материала никакого положительного эффекта не даст.
Bob7 написал :
перед обшивкой плитами надо ли кирпичную кладку обработать каким нить антисептиком или чем-то еще? - смущают воздушные прослоки между ровными плитами и швами кирпичной кладки.
Не смущайтесь. Если сделаете качественную сплошную пароизоляцию материалом с фольгой, то никакого конденсата там не образуется.
И ищите не на рынках, а обзвоните фирмы, поставляющие эти материалы в ваш регион для оптовых потребителей. У них за наличку всегда можно купить материал, конечно, не поштучно, но товарной упаковкой легко. В своих местных рынках я разочаровался окончательно. На них во-первых, практически невозможно найти НУЖНЫЕ материалы, т.к. продается нечто похожее, но более дешевое и если разобраться не отвечающее нужным требованиям. Во-вторых, если удается найти нужный материал, то он даже дороже выходит, чем у фирм - оптовых поставщиков. А о многих материалах и их свойствах, отличиях от аналогов рыночные торговцы (большинство) даже не слышали. Туда имеет смысл ехать, если не хватило буквально чуть-чуть и нет смысла брать целую упаковку.
