prog002
prog002
03.10.2008 в 08:01:44
Есть задача, сварить несколько уголков. Взял у знакомого инвертор. Пробовал варить. Вместо наплавленного металла получается плюха из окалины. Соотв. всё хозяйство разваливается, и после развала кроме окалины ничего нет. Подскажите в чём дело. Кривые руки, кривые электроды или ещё что? И вдогонку вопрос, в инверторе имеет значение на какой полюс сажать электрод или нет?:confused:
Specky
Specky
Барнаул
03.10.2008 в 08:27:31
какой добрый знакомый
Skobar
Skobar
Псков
03.10.2008 в 08:30:01
Любой инструмент требует навыка в работе, и сварка не самый простой из них.
prog002
prog002
03.10.2008 в 08:53:44
Specky написал : какой добрый знакомый
Отвечайте пожалуйста по делу. Не надо здесь флудить. Задан конкретный вопрос, не можете ответить проходите мимо. Что за манера, влезать в разговор не зная темы.
Skobar написал : Любой инструмент требует навыка в работе, и сварка не самый простой из них.
Да я в курсе. Но нельзя ли поближе к теме.
Gins
Gins
Миасс
03.10.2008 в 09:40:18
попробуйте сухие электроды и током порегулировать - очень похоже что с током непорядок.
как вариант - взять знакомого (если он сварной конечно же) - пусть отстроит все и шов один проварит. Дальше уже сам
ps Да.. и длину дуги держите получше. Может и в этом проблема
prog002
prog002
03.10.2008 в 09:59:54
Gins написал : как вариант - взять знакомого (если он сварной конечно же) - пусть отстроит все и шов один проварит. Дальше уже сам
К сожалению он такой же как и я:( .
Насчёт токов, пробовал разными всё равно фигня получается. А по полярности ничего не скажете?
йцукер
йцукер
Рязань
03.10.2008 в 10:26:24
Фсё написано на пачке с электродами. И величина сварочного тока и рекомендуемая полярность.
Ренат 2607
Ренат 2607
03.10.2008 в 10:32:58
Чтобы по делу ответить, нужна конкретика. Какие параметры по току и напряжению холостого хода инвертора? Марка инвертора? Марка электрода и его производитель? Размер уголка, делалась ли V-образная разделка, зачищались ли до белого металла свариваемые кромки?
Викторыч
Викторыч
Томск
03.10.2008 в 10:57:02
prog002 написал : Отвечайте пожалуйста по делу. Не надо здесь флудить. Задан конкретный вопрос, не можете ответить проходите мимо. Что за манера, влезать в разговор не зная темы.
Экий вы строгий :) Ваш "конкретный вопрос" звучит примерно так - почему у меня не получается варить? К вопросам Ренат 2607 добавлю еще вопрос о диаметре электродов. ЗЫ При прямой полярности ("-" на электроде) глубина проплавления больше, это в теории, на практике особой разницы я не заметил. ЗЗЫ Вопросы сварки обуждаются в Инструменты...-> Силовое оборудование там у вас больше шансов получить ответ, только вопрос задайте конкретнее
Specky
Specky
Барнаул
03.10.2008 в 12:04:18
Викторыч написал : -> Силовое оборудование там у вас больше шансов получить ответ
не, ну, так не интересно - там же за это уже тёрто-перетёрто...
Mishael761
Mishael761
03.10.2008 в 12:14:33
для электродов типа мп3 синих - минус на корпус, плюс на электрод.
далее. всякие умные книжки про длину дуги и прочее это конечно здорово, но результат будет примерно как "самоучитель вождению вертолета", при отсутствии топлива:)
не пытайтесь держать какой-либо зазор, это не получится, если вы не сварщик с 10-летним стажем.
делаем следующее: сила тока ставим на 120 А , элеткрод 3 мм. маску лучше хамелеон, без опыта варить и зажигать в слепую - верная нервотрепка.
далее. провели электродом по железяке вскользь, чтоб зажглась дуга, конец электрода разогревается секунд 3-4, после чего им можно _рисовать_ на поверхности шов, фактически прижав к свариваемым деталям. и движениями как нарисовано в учебниках (в этом они помогают, учебники) - закрашиваем место стыка. представьте что у вас в руках не электрод а кисточка, например. ощущения при таком закрашивании будут именно как при рисовании густой краской. инвертор тем хорош что даже при плотном контакте электрода с деталью не произойде замыкание, не выбивает автомат и прочее. если дуга сразу гаснет - делаем ток выше, не помогает - хилый инвертор.
потренируйтесь на "закрашивании" просто ровной поверхности, должна получатсья достаточно ровная, без пузырей и дырок. полоска собранная как-бы из чешуек рыбных:) и толщиной 1.5--2 мм. как начнет нормально получаться - начинайте закрашивать место соединения деталей. проходим такой полоской дважды, после первого захода сбив и зачистив металл щеткой окалину наружнюю.
