sl_stranik
sl_stranik
Харьков
03.10.2008 в 14:55:40
Извините что что создаю новую тему, но хотелось бы понять и иметь какое-то представление, стоит ли покупать данный девайс или нет. И какой есть выбор? Первоначально думал приобрести эту модель, но в страны СНГ она не завозится и не собираются завозить в будущем. А обрезать деревья нужно. Причем они довольно высокие. Так возвращаясь к первому девайсу, а именно к Скорпиону, хотелось бы спросить у тех кто его уже приобрел, какие у них впечатления о работе данного девайса, также какая вибрация, и есть ли возможность работать им одной рукой. Дальше если данный девайс не подходит для данных работ, какие возможны нормальные варианты, вариант с ручной ножовкой не предлагать, т.к. он и так мне известен. Я знаю есть ряд так называемого механического инструмента, тесты есть здесь и здесь. Хотелось бы услышать мнение людей которые пользовались данным девайсом, насколько он удобен в работе, и какие предельно допустимые ветви деревьев можно срезать без проблем для себя, что я под этим подразумеваю, обычно во всех тестах указывается максимальный диаметр ветки которую возможно отрезать, но 2-5 раз однby и тот же диаметр ветки данный девайс не способен перекусить, либо человек который работает с данным девайсом, хотелось бы знать так называемую реальную величину предельно-допустимую для обрезки данным оборудованием. Также хотелось бы услышать мнение профессионалов, которые либо торгуют данными девайсами либо используют в работе, что они бы рекомендовали для обрезки довольно старого сада. Вариант с бензовысоторезами не предлагать.
=dizEL=
=dizEL=
06.10.2008 в 08:28:08
  • Механический способ обрезки веток до 4,5см, на высоте до 7м. с лестници "трехколенки" Сучкорезы Fiskars (ценники по ссылке "убойные", можно приобрести Fiskars на 30-40% дешевле!)
  • Механический способ обрезки веток до 3см, на высоте до 5м. - Fiskars 9656.
  • Электро пила, ветки до 15см. - Black&Decker GPC1800.
p.s. огласите: бюджет мероприятия, высоту деревьев, толщину сучков )
alex_k
alex_k
06.10.2008 в 10:09:13
sl_stranik написал : А обрезать деревья нужно. Причем они довольно высокие. Так возвращаясь к первому девайсу, а именно к Скорпиону, хотелось бы спросить у тех кто его уже приобрел, какие у них впечатления о работе данного девайса
Если вам резать высокие ветки , то зачем вам алигатор.
это пила для стройки если хотите с приводом - берите газонокосилку с прямым валом и цепляйте к ней приставку для обрезки сучьев.
а механические ножницы мне больше нравятся с прямыми ножами. там храповый механизм. в три сжатия аккуратно режет довольно толстые ветки явлони в 2 см ручными короткими кусачками.
а с длинными ручками можно и 4 см , главное чтобы храповый механизм не навернулся.
Циник
Циник
06.10.2008 в 10:42:19
Хорошая лестница и секатор - залог успеха.
asp_new
asp_new
06.10.2008 в 12:07:05
Владею Скорпионом не один год. Полное Г, баловство, маломощный, здоровенные вибрации, одной рукой практически не реально включить, ну или лапу и силу как у медведя надо иметь. Да и потом высоко только на лестнице. Лучше присмотреть какую Бошевскую или ещё чью сабельную пилу в продолговатом корпусе, который одной рукой можно держать.
Давно смотрю на аккумуляторный Black&Decker GPC1800, но останавливает аккумулятор, зимой точно забудешь и во время не зарядишь и аккумулятору кирдык наступит. Да и сколько от одного аккумулятора он проработает - слезы думается. В своё врямя у Боша был такой же, но сетевой, очень жалею что во время не купил, сняли с производства, по-видимому не очень востребованная вещь такие девайсы.
Так что пока красивого решения нет, бензо это конечно моразм для личного сада, раз-два в год почикать. Электрический высоторез был бы полезен, но только от 220В. Мож какие сетевые адаптеры у B&D есть? Это выход.
asp_new
asp_new
06.10.2008 в 12:12:30
=dizEL= написал : Электро пила, ветки до 15см. - Black&Decker GPC1800
А тут написано 2 см http://www.dostavka.ru/product_id/5652200?gclid=CNWQ4sCTkpYCFQpatAodq2luDw ;) Ну реально думается сантиметров 5-8 потянет, это не плохо. Но вот как уследить за аккумуляторами при очень нечастой работе, это просто беда, меня бы сеть устоила выше крыши. Нет у меня как пишут "самых удаленных "закоулков", куда бы провод не дотянулся. Если уж электрокосилка работает, а тут неспешно ветки резать, намного проще задача в смысле проводов. Да и пользоваться будешь очень и очень не часто.
n-p-n
n-p-n
06.10.2008 в 12:22:40
2 sl_stranik Вы не сказали что резать: какой толщины ветки, какая древесина, высота?
=dizEL=
=dizEL=
06.10.2008 в 12:29:01
А тут написано - Black&Decker GPC1800 обрезка ветвей диаметром до 150мм. на высоте 3,5м. там же электропила, пили пока руки не онемеют и не наступит головокружение ;)
Месяц назад купил в "мЕтро", контактный сучкорез Fiskars с силовым приводом, средний. За 650 руб.
У него хоть и написано, что режет сучки до 5см. (на упаковке вроде было 4,5см.), но на сучёк 3,5 уже нужно силу применять. Так что, для сУрьёздной работы, нужно чтоНить из Fiskars помощнее брать!
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
06.10.2008 в 12:30:30
dizEL= написал :
У вас есть она в продаже? У Нас нет и не будет искал. Если есть фирма которая под заказ ее привезет по приемлемой цене, ну % на +30-40 от цены производителя, согласен взять.
в разумных приделах. Высота деревьев - от 5 м и выше. Толщина сучков разная от 3 см до 30 см. Лестница 3х коленка отсутствует, но если без нее никак то придеться приобретать. Есть 2х2 лестница.
alex_k написал : если хотите с приводом - берите газонокосилку с прямым валом и цепляйте к ней приставку для обрезки сучьев.
А по подробней можно? Желательно с примерами. Мне газонокосилка нужна тоже, но только электрическая.
alex_k написал : Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: H210-0144.gif Просмотров: 4 Размер: 1.5 Кбайт ID: 51504
А это что? И куда ее цеплять?
Циник написал : Хорошая лестница и секатор - залог успеха.
Очень остроумно, но я знаете ли предпочитаю чтобы техника мне помогала в ведении садового хозяйства. Вот и ищу тот вариант который наиболее оптимальный в соотношении цена-качество.
asp_new
asp_new
06.10.2008 в 12:39:37
=dizEL= написал : Black&Decker GPC1800 обрезка ветвей диаметром до 150мм. на высоте 3,5м. там же электропила, пили пока руки не онемеют и не наступит головокружение
На заборе тоже написано ;) 15см сырую яблоню и нормальной цепной пилой с шиной 35-40см и немерянной мощью не так быстро чикнешь, а тут аккумуляторная бзикалка на длинной штанге с шиной 20см. Думается неспешно до 10см нормально должна брать. Можно конечно и более толстые ветки брать, но не так шустро, как раз одного аккумулятора на ветвь хватит ;)
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
06.10.2008 в 12:50:29
asp_new написал : Можно конечно и более толстые ветки брать, но не так шустро, как раз одного аккумулятора на ветвь хватит
А можно переделать ее чуток, взять пустышку аккумулятор, и через преобразователь подавать постоянный ток 18В из сети. И получится типа сетевой цепной высоторез. Осталось только за малым найти его на Украине.
