Еван
Еван
28.02.2009 в 16:51:33
Геотекстиль использовать для обёртывания труб только в чистых (без содержания глинистых частиц) грунтах. В остальных случаях - 2-х или 3-х слойный фракционный фильтр (щебень, кр.зерн. песок, ср.зерн.песок). А ГТ для разделения слоев. Обычно аппоненты говорят, что обёртывание по трубе предотвращает заиление труб. Но когда понимают, что промыть трубу просто, а заменить закальматированный ГТ невозможно без вскрытия сети, то соглашаются со мной.
КонстаТим
КонстаТим
28.02.2009 в 20:35:28
2Еван Кончайте дурковать "по-научному"... Из 2-х зол выбирают меньшее... Или "всего бояться и детей не иметь..." Или раз в 50 лет "вскрывать сеть".
На песках - что б заилилась - 2 поколения сменится... Никто Сеть вскрывать не будет, а просто рядом просверлят новые скважины... делов - на копейку... А на глине - того больше...
Еван
Еван
01.03.2009 в 05:51:49
КонстаТим написал : Никто Сеть вскрывать не будет, а просто рядом просверлят новые скважины... делов - на копейку...
Ваша идея со скважинами это один случай из тысячи. Да и в этом случае случае поглощающие скважины не делают - это архаический вариант. Делают поглощающие емкости (в обиходе танки) которые забирают на порядок больше воды. Что касается применения ГТ , то у меня работы прибавилось на порядок когда его стали применять при обёртывании труб. Срок эксплуатации таких труб иногда доходит до 3-5 лет. Вместо положенных 3-50. Секрет - они формируют прибыль у продавца, а технологическое обоснование их применения на уровне рекламного листка. Если для Вас не авторитет наш основатель обратного фильтра - Истомина и преклоняетесь перед западной элитой фильтрационных процессов, то почитайте Терцаги. Если читать не любите, тоже не плохо. Значит без работы не останусь. А в глинистых грунтах (от супесей до глин) кальматация наступает быстрее. Т.е глина сокращает срок службы фракционных и тем более ГТ материалов.
Миша_30
Миша_30
01.03.2009 в 12:38:27
Еван написал : кальматация
Видимо вы имели Кольматация - Процесс естественного и искусственного вмывания мелких (главным образом глинистых и коллоидных) частиц в поры и трещины горных пород.
Т.е. вы предлагаете дренажную трубу не обматывать ГТ, а создавать вокруг трубы пирог из гравия и щебня. А какова фракция гравия, так как крупного песка у меня нет?
Еван
Еван
01.03.2009 в 16:22:43
Миша_30 написал : Видимо вы имели Кольматация - Процесс естественного и искусственного вмывания мелких (главным образом глинистых и коллоидных) частиц в поры и трещины горных пород.
Так точно. Я бы добавил закупорования и не обязательно глинистыми. Любых меньших в большие. Подбор фракции щебня (первый слой от трубы) зависит от размера отверстия в трубе и обычно составляет (для щебня) не менее 2-х диаметров среднего размера (Д50) щебня по отношению к перфорации трубы. Для щели или круглого отверстия поправочные козфф. Но и укладывать крупный щебень в вашем случае не получится. Потребуется очень крупный песок т.к. необходимо соблюсти межслойный коэфф-нт между щебнем и кр. зерн . песком которого у Вас нет. Поэтому вам лучше взять ( или изготовить из а\ц) трубу с наименьшей перфорацией, взять высевку щебня ( или самому отсеять) на 3-5 мм. Тогда можно пойти на среднезернистый песок. Если щебня взять слоем 20 см - что соответствует строительным нормативам, то можно его обернуть ГТ по щебню, но с солидным Пэ90% - зффективный размер пор ГТ. Я пользуюсь Террам 700 -1500. Но есть и другие. Если перфорация труб не пройдет по водоприемной способности, пойти на увеличение диам. труб. Если возникнут сомнения почему ГТ по трубе обертывать нельзя, а по щебню можно? Сравните площади ГТ через которые проходят кольматирующие частицы при обёртывании трубы и щебня. И это при одном и том же объем фильтрации и твердого стока. Щебень берётся гранитный или аналог (гнейсы и т.д.). В крайнем случае прочный доломит. Если дренируется суглинок или глина для снятия верховодки то ещё в качестве 3-его слоя (фильтрующая штора) добавляется песок с Кф не менее 5 м\сут. Обратный фильтр при зтом снизу можно не выполнять.
Миша_30
Миша_30
01.03.2009 в 21:39:13
Спасибо за очень подробный ответ. Очень много новых терминов, пойду просвещаться.
КонстаТим
КонстаТим
02.03.2009 в 14:05:14
Все что вы пишите, несомненно правильно... Осталось только сравнить такой несущественный параметр "затраты - выхлоп"... Что бы доехать из п. А в п. Б. не обязательно "Майбах"... Многие обходятся "Жигулями". Сравните стоимость "дырка-труба сГТ" на 5 лет и стоимость "котлован со щебнем"..
Еван написал : Если возникнут сомнения почему ГТ по трубе обертывать нельзя, а по щебню можно? Сравните площади ГТ через которые проходят кольматирующие частицы при обёртывании трубы и щебня.
Очень серьезные сомнения... Если взять трубу такого же диаметра как и котлован со щебнем - она тоже заиливаться будет лет 50... А вообще - для дренажа надо СБОРНУЮ траншею делать для воды, с ОТВОДЯЩИМИ скважинами по дну траншеи.
Еван
Еван
02.03.2009 в 17:42:04
До "майбаха" здесь далеко. Накрученные варианты это пастелистые трубы выдерживающие неограниченное число промывок с кольцевой жесткостью СН-8 и выше, это дренажные полотна - сэндвичи. А это просто классические системы, которые можно показать строительному аудиту и технадзору без последствий. По существу площадь ГТ по трубе 0.3м.кв. Площадь ГТ по щебню 2 м.кв. При диаметре 100мм, что обеспечивает пропуск 7-8 л\сек при уклонах 0.005-0.008. Концентрация прохождения мелких частиц при обёртывании по трубе почти в 7раз выше. А если учесть, что обычный продавец ГТ кроме плотности этого материала ничего о нём не знает, то результат закономерен. У ГТ есть продольный и поперечный Кф, Пэ 90% и понижающие коэффициенты связанные с нагрузкой на поверхность ГТ и временем эксплуатации ГТ. К тому же у него свойства (физические, механические и гидравлические) дают возможность использовать ГТ только для армирования или сепарации или фильтрации (по двум направлениям). Поэтому и много казусов особенно с нашим дарнитом и зарубежными "толстыми" ГТ. В этом плане есть ещё один проблемный материал - "Бентофикс" и его аналоги. При неосторожном обращении тоже даёт неприятности.
КонстаТим
КонстаТим
02.03.2009 в 19:28:40
Еван написал : выдерживающие неограниченное число промывок
А как производится промывка и куда девается вода? :) Ну и все глинистые накопления... На практике это фигней никто не парится... Есои скважина перестала дренировать - за 30 минут сверлят рядом такую же и проблема решается. К тому же поступление глинистых частиц не вечное. Образуются достаточно устойчивые каналы для поступления воды. Примеры тому - колодцы, которые служать десятки и сотни лет. Да. их надо чистить... Но это делается легко и не принужденно. Так и с дренажными скважинами. Если их достаточное количество - на все х из просто не хватит глинистых частиц.... А одна скважина стоит примерно 200 руб.. (при самостоятельном исполнении). За день можно сделать их 10-15 шт...
Еван
Еван
03.03.2009 в 07:06:36
Я не против поглощающих скважин. Но где найти на всех строителей строго определённую одинаковую геологию,что бы эти скважины работали. Природа строго индивидуальна. А для поглащения нужны сухие водопроницаемые грунты. Что касается не постоянного выноса частиц, то этого равновесия лучше не добиваться т.к. чистая вода верный признак грядущей кольматации - как это происходит на очистных сооружениях питьевой воды. Там фильтры меняют часто. Хороший обратный фильтр это грань между кольматацией и суффозией. Но вынос (суффозия) чреваты, в Москве каждый год увеличивается число провалов и осадок из-за подземного строительства. Поэтому надо стремится к ситуации, когда уже зерно не выносится, но и не забивается. А нормальный сток всегда мутноватый. Поэтому и делают в обязательном порядке дренажные колодцы с отстойной частью не менее 30см. Промывают напорной водой в несколько заходов пуктирно между смотровыми колодцами. Начинают с очистки отстойных камер колодца (если они забиты). Сброс как в режиме эксплуатации так и промывки в водоприемник: овраг, естественный водоток (река, ручей, водоём), приёмная камера н.ст., поглощающие элементы (скважина, фильтрующие поля, траншеи, ёмкости для поглощения).
-=avz=-
-=avz=-
28.04.2009 в 12:43:47
А какую лучше использовать дренажную трубу? На рынке можно встретить обычную черную гофрированную из ПНД, а также, например, белую из ПВХ. Чем они отличаются? Вроде труба из ПНД немного дешевле.
