Еван написал : Так точно. Я бы добавил закупорования и не обязательно глинистыми. Любых меньших в большие. Подбор фракции щебня (первый слой от трубы) зависит от размера отверстия в трубе и обычно составляет (для щебня) не менее 2-х диаметров среднего размера (Д50) щебня по отношению к перфорации трубы. Для щели или круглого отверстия поправочные козфф. Но и укладывать крупный щебень в вашем случае не получится. Потребуется очень крупный песок т.к. необходимо соблюсти межслойный коэфф-нт между щебнем и кр. зерн . песком которого у Вас нет. Поэтому вам лучше взять ( или изготовить из а\ц) трубу с наименьшей перфорацией, взять высевку щебня ( или самому отсеять) на 3-5 мм. Тогда можно пойти на среднезернистый песок. Если щебня взять слоем 20 см - что соответствует строительным нормативам, то можно его обернуть ГТ по щебню, но с солидным Пэ90% - зффективный размер пор ГТ. Я пользуюсь Террам 700 -1500. Но есть и другие. Если перфорация труб не пройдет по водоприемной способности, пойти на увеличение диам. труб. Если возникнут сомнения почему ГТ по трубе обертывать нельзя, а по щебню можно? Сравните площади ГТ через которые проходят кольматирующие частицы при обёртывании трубы и щебня. И это при одном и том же объем фильтрации и твердого стока. Щебень берётся гранитный или аналог (гнейсы и т.д.). В крайнем случае прочный доломит. Если дренируется суглинок или глина для снятия верховодки то ещё в качестве 3-его слоя (фильтрующая штора) добавляется песок с Кф не менее 5 м\сут. Обратный фильтр при зтом снизу можно не выполнять.
Решил прибегнуть к вашему совету. подскажите какой приблизительно слой щебня необходим вокруг трубы, при условии, что щебень дополнительно обернуть геотекстилем. Грунт - суглинок.
