Вот собираюсь ложить второй раз в жизни фартук на кухне.
Купили плитку Jasbo 10x10 (на сеточке 9 штук 3 х 3). Посоветуйте, плиз, чем клеить на ГВЛ ?
С плиткой на сеточке еще не сталкивался - как с ней обходиться ?
...так и есть - обычная, можете использовать любой клей на цементной основе. Про мастику не ведаю, что за зверь такой :(
Jaralec написал :
Мне бы подсказку по сетке - что она дает ?
...все просто :) ее призвание держать в едином листе достаточно маленькие плитки
Jaralec написал :
Какие преимущества, недостатки ?
Преимущества в удобоукладывании малоформатной плитки, меньше надо выставлять швов ...скорость работы выше. Недостатков кроме повышеной цены нет.
Надо всетаки выяснить толщину плитки, что б выбрать гребенку под клей
^^^ клал плитку всего несколько раз ... вот два последних раза клеил на мастику...
стенка ванной в очень старом материном доме покрашена масляной краской, а штукатурка еле
живая под ней (почти пыль) - вот и набрел на мастику...
а теперь фартук - решил прикрепить ГВЛ, а на него класть плитку...
...все просто ее призвание держать в едином листе достаточно маленькие плитки
^^^^^^^^ сетка будет держать зазор без крестиков? если буду базировать по низу...
^^^ 6 мм...
Важный нюанс по плиткам на сеточке это что клеить их лучше СВЕРХУ ВНИЗ, а не как обычную плитку.
^^^^^ спасибо, что мои сомнения подтверждаете - выходит, что при начале снизу, сетка зазор
держать не будет точно... а сверху начинать - это морока...
на фартуке получается от сетки толку никакого что ли ? или просто дублировать зазор крестиками ?
Какой, кстати, зазор порекомендуете для такой плитки (10,2 смх10.2 см) ?
обратите внимание на клеи флизинклебер и фликсендихт от кнауф
^^^ я про него читал - что его рекомендуют для плитки, только в ближайшем маге расфасовка была по 25 кг.
для страховки для наклейки кафеля на ГВЛВ я добавлял пластификатор глимс.
