Jaralec
Jaralec
Тюмень
04.10.2008 в 21:35:58
Hi, All !
Вот собираюсь ложить второй раз в жизни фартук на кухне. Купили плитку Jasbo 10x10 (на сеточке 9 штук 3 х 3). Посоветуйте, плиз, чем клеить на ГВЛ ? С плиткой на сеточке еще не сталкивался - как с ней обходиться ?
Заранее благодарен,
Jaralec.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.10.2008 в 01:31:35
Jaralec написал : чем клеить на ГВЛ ?
...увидеть бы эту плитку :( Если стеклянная, то годится только белый клей для мозаики , например Церезит 115
Jaralec написал : С плиткой на сеточке еще не сталкивался - как с ней обходиться ?
Клей наносится на поверхность основания и прочесывается зубчатым шпателем. Высота зуба зависит от толщины плитки
Jaralec
Jaralec
Тюмень
05.10.2008 в 18:00:16
Hi, Палецкий !
...увидеть бы эту плитку Если стеклянная, то годится только белый клей для мозаики , например
^^^^^ famos beige travertin, обычная с виду керамоплитка, только, блин, дорогая...
http://www.ceramic-land.ru/rus/proiz/index_brendid%C3%E5%F0%EC%E0%ED%E8%FF_modelidJASBA_collidFamos.html?PHPSESSID=339ed98bc33bf8ae3c3e1cbb4eaeb718 Купил клей-мастику "Гранит", может, пойдет...
Мне бы подсказку по сетке - что она дает ? Какие преимущества, недостатки ?
Jaralec.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.10.2008 в 18:43:41
Jaralec написал : обычная с виду керамоплитка
...так и есть - обычная, можете использовать любой клей на цементной основе. Про мастику не ведаю, что за зверь такой :(
Jaralec написал : Мне бы подсказку по сетке - что она дает ?
...все просто :) ее призвание держать в едином листе достаточно маленькие плитки
Jaralec написал : Какие преимущества, недостатки ?
Преимущества в удобоукладывании малоформатной плитки, меньше надо выставлять швов ...скорость работы выше. Недостатков кроме повышеной цены нет. Надо всетаки выяснить толщину плитки, что б выбрать гребенку под клей
Jaralec
Jaralec
Тюмень
05.10.2008 в 19:29:05
Hi, Палецкий ! Спасибо за отклики.
^^^ клал плитку всего несколько раз ... вот два последних раза клеил на мастику... стенка ванной в очень старом материном доме покрашена масляной краской, а штукатурка еле живая под ней (почти пыль) - вот и набрел на мастику... а теперь фартук - решил прикрепить ГВЛ, а на него класть плитку...
...все просто ее призвание держать в едином листе достаточно маленькие плитки Преимущества в удобоукладывании малоформатной плитки, меньше надо выставлять швов ...скорость работы выше. Недостатков кроме повышеной цены нет. ^^^^^^^^ сетка будет держать зазор без крестиков? если буду базировать по низу...
Надо всетаки выяснить толщину плитки, что б выбрать гребенку под клей ^^^ 6 мм...
Jaralec.
KirSp
KirSp
06.10.2008 в 00:45:02
Важный нюанс по плиткам на сеточке это что клеить их лучше СВЕРХУ ВНИЗ, а не как обычную плитку. ;)
Да, и клеить надо на минимальный слой клея.. 2-3мм. На практике пойиёте почему.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2008 в 03:32:17
Jaralec написал : 6 мм...
..гребенка нужна не больше 4 мм, а лучше 3мм, в противном случае клей на лицевую сторону полезет
Jaralec
Jaralec
Тюмень
06.10.2008 в 23:17:27
Hi, KirSp !
Важный нюанс по плиткам на сеточке это что клеить их лучше СВЕРХУ ВНИЗ, а не как обычную плитку. ^^^^^ спасибо, что мои сомнения подтверждаете - выходит, что при начале снизу, сетка зазор держать не будет точно... а сверху начинать - это морока... на фартуке получается от сетки толку никакого что ли ? или просто дублировать зазор крестиками ? Какой, кстати, зазор порекомендуете для такой плитки (10,2 смх10.2 см) ?
Заранее благодарен, Jaralec
alex11100
alex11100
07.10.2008 в 12:34:48
обратите внимание на клеи флизинклебер и фликсендихт от кнауф
для страховки для наклейки кафеля на ГВЛВ я добавлял пластификатор глимс.
Jaralec
Jaralec
Тюмень
07.10.2008 в 20:45:36
Hi, Alex11100 !
обратите внимание на клеи флизинклебер и фликсендихт от кнауф ^^^ я про него читал - что его рекомендуют для плитки, только в ближайшем маге расфасовка была по 25 кг.
Jaralec
