Как-то подозрительно ставить УЗО для подключения холодильника. Если УЗО ложно срабатывает на стиральной машине, можно смириться. А если на холодильнике - разморозиться ведь может! Может, и не ставить вовсе?
05.10.2008 в 00:41:59
05.10.2008 в 00:59:37
Levson
Розетка с заземлением?
05.10.2008 в 01:08:48
может, с большим током утечки поставить? на СМ -10, на холодильник - 30. я собираюсь 10 ставить
05.10.2008 в 01:15:01
filippov написал : может, с большим током утечки поставить? на СМ -10, на холодильник - 30.
У меня и на 30 мА иногда выбивает. Холодильник старый, сопротивление изоляции колеблется в пределах 20 - 470 кОм. Придётся ставить разделительный трансформатор. :(
05.10.2008 в 01:17:42
дык, а выбор то какой? у меня в квартире земли нет, а дите малое есть. уж пусть лучше колбаса стухнет.
05.10.2008 в 01:32:04
filippov написал : уж пусть лучше колбаса стухнет.
+1
05.10.2008 в 09:33:51
Маугли7111 написал : сопротивление изоляции колеблется в пределах 20 - 470 кОм.
Вы фаталист! Если это не проводка, которую можно заменить, то на помойку его!:nо:
05.10.2008 в 17:21:00
Померяйте отдельно сопротивление изоляции компрессора, если оно более 500 КОм то замените всю проводку у холодильника, и , желательно реле температуры(оно находится внутри камеры холодильника)
Чаще всего у холодильников наихудшее состояние изоляции у температурного реле и...кнопки автоматического включения внутренней подсветки
А если сопротивление изоляции компрессора менее 500 КОм то я Вам советую без раздумий просто выбросить этот холодильник...или заменить компрессор...я думаю это не дороже жизни членов Вашей семьи
P.S. Перед измерением сопротивления изоляции компрессора отключите от компессора пускозащитное реле
05.10.2008 в 17:45:16
petrkirov написал : Померяйте отдельно сопротивление изоляции компрессора, если оно более 500 КОм то замените всю проводку у холодильника, и , желательно реле температуры(оно находится внутри камеры холодильника)
Описанное вами я уже проделал более полгода назад. Виноват как раз таки компрессор. Во время работы напряжение на корпусе холодильника 91 Вольт относительно РЕ, а во время паузы 0 Вольт. Если перевернуть вилку, то соответственно, 127 Вольт и 230 Вольт. Как только сопротивление изоляции скачком падает ниже 100 кОм, то выбивает УЗО (если подключён в вилке 3-й провод). А пока, до покупки нового холодильника, действует инструкция: "Пока рычит, не прикасайся. Дождись пока рычать перестанет, это всего 3 минуты, и у тебя есть 6 минут".
05.10.2008 в 18:04:09
Тогда у Вас есть 3 подходящих варианта -купить новый холодильник -заменить у холодильника компрессор -поставить перед холодильником разделительный трансформатор(хотя это временное решение)
05.10.2008 в 18:26:22
petrkirov написал : -поставить перед холодильником разделительный трансформатор(хотя это временное решение)
Что я и давненько надумал.
