КОНЬ
КОНЬ
05.10.2008 в 01:37:05
Ответьте пожалуйста...на каком растоянии от края дверцы выбирать посадочное место под петлю-лягушку Д=35мм...и еще чем выбрать фреза такая есть...во фрезер ее можно и фрезером выбрать?....Или только в дрель?...но как сделать ровно и не обгрысть облицовку.....Я пробывал дрелью...то накосяк получается...то проваливается на сквозь....Вот я и боюсь начисто делать подскажите...как лучше?
Чепик
Чепик
05.10.2008 в 08:46:14
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=15815
КОНЬ
КОНЬ
05.10.2008 в 10:55:07
А вот насадочку на дрель для выборки этого отверстия 35мм где найти?
ssolovov
ssolovov
05.10.2008 в 12:24:43
КОНЬ написал : А вот насадочку на дрель для выборки этого отверстия 35мм где найти?
В магазине, где инструментами да сверлами торгуют. Называется, по-моему, сверло Фосснера или фреза Фосснера или что-то типа того;)
КОНЬ
КОНЬ
05.10.2008 в 14:39:04
Это у меня есть ....я про насадку на дрель делающую из нее фрезер или что то подобное...для прямолинейности выборки посадочного места))).....Фоснер у меня есть)))
Чепик
Чепик
08.10.2008 в 12:45:04
Делаете шаблон из любого отхода ДСП или фанеры,высверливаете 35 мм,сверлом 4-5 мм сверлите 2 отверстия-где крепится петля к фасаду,шаблон прикручиваете к фасаду и аккуратно сверлите,сверлить надо очень аккуратно,к примеру один мм просверлили глубиной-остановились,проверили глубину-ещё мм насверлили ну и т.д.
КОНЬ написал : я про насадку на дрель делающую из нее фрезер или что то подобное...
Такая штука есть в продаже,при условии если найдёте? Мы когда начинали заниматься мебелью,первое время пользовались такой штукой.
solo
solo
08.10.2008 в 14:24:42
КОНЬ написал : для прямолинейности выборки посадочного места))
Я просто руками делала. Даже не задумывалась, что нужно какое-то приспособление :) Наверное, поэтому и получилось с первого раза.
ldv176
ldv176
Мозырь
09.10.2008 в 15:20:36
свои 5 копеек, делал кровать ребенку, все сделал собрал, остались токо дверцы, неделю стояли боялся , потом взял сверло 35 отступил 22,5 и вперед, главное не трусить и все получится
Klausss
Klausss
09.10.2008 в 18:53:03
ldv176 написал : ...остались токо дверцы, неделю стояли боялся , потом взял сверло...
Сам целую неделю с духом собирался, а нам значит сразу в пекло? :) Нет уж! Пусть лежат...
ldv176
ldv176
Мозырь
10.10.2008 в 09:15:33
все же первая такая сложная для меня работа, вот и боялся.
Fёdor
Fёdor
10.10.2008 в 23:39:23
Форстнера. Бывает несколько видов... У меня купленное в Максидоме за 600 рублей затупилось после 20 дырок, а купленное в Кастораме за 80 рублей с победитовыми напайками работает уже год...
