Большой Брат А.
Большой Брат А.
05.10.2008 в 02:47:58
Может кто знает хорошего автоэлектрика в СВАО,подскажите буду признателен.Достало падающее напряжение по мере нагревания агрегатов авто.Аккумулятор и генератор менял,осталось проводка.В сервисах предлагают менять всю(проводку),а вот этого делать совсем не хочется.Авто:21114 16-клап.,стаж 14 лет(с электрикой не дружу).
Gleden
Gleden
07.10.2008 в 16:59:47
ИМХО, замена проводки не поможет..
Скорее надо смотреть монтажный блок - возбуждение обмотки генератора (типа реле-регулятор) встроено в него. Или холодная пайка, или диод накрылся..
07.10.2008 в 17:04:20
Большой Брат А. написал : Достало падающее напряжение по мере нагревания агрегатов авто.
на сколько падает?
Легенда
Легенда
Ивантеевка
09.10.2008 в 14:42:12
могу подсказать классного электрика только в подмосковье. знаю 12 лет.:)
правда очередь.....
Fёdor
Fёdor
09.10.2008 в 21:59:25
Мало информации. Где падает? На выходе генератора? На сколько падает, при каком токе (какие потребители включены) и, самое главное, на каких оборотах движка.
У девятки, например, штатный генер дает до 55 А (660 Вт) на 5000 об в мин. Обычно обороты не превышают 3000. Зимой суммарная нагрузка всех включенных потребителей может быть очень большой и генератор работает на пределе - напряжение падает ниже 12 В и аккумулятор не подзаряжается, а наоборот - разряжается, "помогая" генератору...
В первую очеред я бы заменил "таблетку" (регулятор напряжения на генераторе, замагничивающий ротор).
Можно заменить штатный генератор (55 А макс на 5000 rpm) на "улучшенный" (70 А макс на 5000 rpm).
Шмулик
Шмулик
03.11.2008 в 17:28:10
Попробуйе поставить трёхуровневый регулятор напряжения. Сей девайс есть в продаже. У него есть функция термокомпенсации.
Янн
Янн
Пушкино
03.11.2008 в 19:32:36
Янн :- Знал человка ,профессиональный водитель. На ВАЗ 2105 садился аккомулятор . Лето нормально ездил (закона о фарах не было),а как осень настанет со светом надо ездить -зарядки не хватало.Он сменил всё ,что можно .Результат = "0" . Причина была в плохо натянутом ремне. Мы иногда лезим в "дебри" ,а причина лежит на поверхности. Вот вам случай:- Додж притащили в сервис на эвакуаторе - незаводился . (Там стоит концевик под педалью сцепления ,пока не выжмешь, не завидёшь.)Причина оказалась в резиновом коврике неудачно положенном после мытья машины .
Serg
Serg
03.11.2008 в 22:05:45
Янн написал : Додж притащили в сервис на эвакуаторе - незаводился . (Там стоит концевик под педалью сцепления ,пока не выжмешь, не завидёшь.)Причина оказалась в резиновом коврике неудачно положенном после мытья машины .
Круть какая, а на нейтралке заводить нельзя?
Янн
Янн
Пушкино
03.11.2008 в 23:18:07
Янн:-
Serg написал : Круть какая, а на нейтралке заводить нельзя?
Можно,но надо важать педаль сцепления до упора.
Шмулик
Шмулик
03.11.2008 в 23:34:32
Янн написал : Янн :- Знал человка ,профессиональный водитель. На ВАЗ 2105 садился аккомулятор . Лето нормально ездил (закона о фарах не было),а как осень настанет со светом надо ездить -зарядки не хватало.Он сменил всё ,что можно .Результат = "0" . Причина была в плохо натянутом ремне.
Вряд ли. Скорее человек меняя все заменил и сам аккум. Лет пять пошла и надеюсь скоро пройдет мода на АКБ технологии Са-Са. Так вот эти АКБ не заряжаются полностью при напряжении менее 14,2В. Включите все потребители в полностью исправной машине и напряжение у Вас просядет до 13,8-13,6. Делайте выводы
Serg
Serg
04.11.2008 в 00:38:04
Янн написал : Можно,но надо важать педаль сцепления до упора.
Какой идиот это придумал?
