Mir
Mir
Самара
05.10.2008 в 07:06:12
Здравствуйте всем Есть вопрос про то, как в бане щиплет током. У друга в бане есть печь, которая топится дровами и есть ТЭНы в камнях , на которые тоже можно «поддавать». Я так понимаю к ТЭНам подводится 220v. Где то есть утечка. Друг спрашивает, что нужно делать – зануление или заземление и как это правильно делать. Напишите, если можете просто для чайника. Т.е. у него стоит автомат. «Нужно от корпуса ТЭНа, один провод присоединить к …?, второй провод от прис.. туда-то. Забить в землю трубу, если надо , и к ней присоединит……?» И т. п.. Заранее благодарю, В.Ф.
Перец
Перец
Челябинск
05.10.2008 в 09:28:03
Для начала, отключив электропроводку к ТЭНам, испытайте её и ТЭНов изоляцию по отношению к "нулю" мегаомметром на 1000 вольт.
Smily
Smily
05.10.2008 в 10:56:09
2Mir
Сначала поставьте УЗО 0,03А, а уже потом можно будет выяснять можно
Mir написал : Заземлить или занулить
Какие трубы вбивать, какой ввод и.т.д. С УЗО, на время выяснения этих вопросов, защита уже будет.
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.10.2008 в 11:06:03
Mir написал : . Друг спрашивает, что нужно делать – зануление или заземление и как это правильно делать. Напишите, если можете просто для чайника. Т.е. у него стоит автомат. «Нужно от корпуса ТЭНа, один провод присоединить к …?, второй провод от прис.. туда-то. Забить в землю трубу, если надо , и к ней присоединит……?» И т. п.. Заранее благодарю, В.Ф.
  • Полагаю, вопрос слишком серьезный (раз уже
Mir написал : в бане щиплет током.
) чтобы делать "операцию аппендицита" двум "чайникам", консультируясь в инете... -Пригласите-ка "невиртуального" электрика... будет лучше, а то не случилось бы что...
Rolan
Rolan
Челябинск
05.10.2008 в 11:12:37
Valeryko написал :
абсолютно с вами согласен, совершенно не чего добавить.
