dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.10.2008 в 10:29:24
На кухне есть сантехшкаф из ГКЛ. К боковой его стенке сейчас прикручены три накладных выключателя vi-ko. Собираюсь добавить четвёртый, для вентилятора. Какой выбрать? - никладной или проковырять дыру, вставить подрозетник для гипрока и поставить скрытый? И заодно, пойдёт ли провод ПУГНП 2х0,75 для вентилятора, часть повода пойдёт под деревянным плинтусом (без гофры), а другая часть - в сантехшкафу(в гофре).подскажите пожалуйста.
Smily
Smily
05.10.2008 в 11:06:58
dinamit007 написал : Какой выбрать? - никладной или проковырять дыру, вставить подрозетник для гипрока и поставить скрытый?
Скрытый конечно. Красивее.
dinamit007 написал : И заодно, пойдёт ли провод ПУГНП 2х0,75 для вентилятора, часть повода пойдёт под деревянным плинтусом (без гофры), а другая часть - в сантехшкафу(в гофре).подскажите пожалуйста.
Нет. Надо ВВГп нг-нд 3х1,5. Плоский проще за плинтус спрятать.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.10.2008 в 11:17:29
Smily написал : Скрытый конечно. Красивее.
а как с нормативами? не запрещается ли в сантехшкаф подрозетники запихивать?
Smily написал : Надо ВВГп нг-нд 3х1,5.
найти бы такой! Если найду - куплю. Зачем три жилы - вентилятор то пластиковый? Ещё бы сечение поменьше - в дырочку вентилятора не уверен, что пропихну.
kvost
kvost
05.10.2008 в 14:11:04
dinamit007 написал : не запрещается ли в сантехшкаф подрозетники запихивать?
Не запрещается. В новостройках типа П-44т сплошь и рядом.
in my humble opinion
Smily
Smily
05.10.2008 в 15:34:42
dinamit007 написал : Зачем три жилы - вентилятор то пластиковый?
Так надо. Нормативы+защита от возгорания. Предположим, проложили вы ПУГНП 2х0,75 купленный на ближайшем рынке. Под деревянный плинтус засунули. При установке плинтуса кабель передавили. Кабель начинает течь, греться, вот-вот загориться...автомат естественно не срабатывает (он не по этим делам), УЗО - тоже не срабатывает. Зачем. Ведь утечка мнжду L и N, а это штатный режим работы УЗО, а автомат ждёт когда утечка превысит его номинал. При С6 - больше киловата, это достаточно чтоб поджечь плинтус. Считается что 60 Вт достаточно. Если проложен 3х1,5 ВВГ нг-нд (подойдёт любой кабель\провод для стационарной проводки исполнения нг-нд 3х1,5) то при аналогичном повреждении и утечке - УЗО сработает раньше чем провод закорится или сможет потжечь что-то. Если линия защищена только автоматом - то вам не повезло и автомат сработает (если сработает) когда всё будет гореть.
