Может кто сказать, работают ли коллекторные моторы (те что в дрелях, лобзиках, фрезерах) от постоянного напряжения? Если да, то какое надо подавать мотору расчитанному на ~220в ?
05.10.2008 в 10:54:56
05.10.2008 в 11:14:23
Работают без проблем, НО только те, у которых нет электронного блока управления рассчитанного только на переменный ток.
Всё советское будет работать это точно. Все что сделано в России, классический "Ребир" (сделано в евросоюзе :D ), Смоленск, Фиолент, Конаково, Мэс и т.п. - должно работать. Все остальное требует уточнения. Что конкретно вы хотите включить? :a
По напряжению, желательно (но не обязательно!) подавать напряжение на 10-20% ниже. Критерий здесь прост - при работе оцените искрение на коллекторе. Если оно отсутствует или находится в пределах - работайте, если велико - напряжение нужно уменьшать.
05.10.2008 в 11:28:34
Dale написал : Что конкретно вы хотите включить?
Дрель от Интерскола малютку (350вт) Лобзик (пока в планах на приобретение, может Фиолент, может Макита из младших, или что-то другое, может даже Элмос аккумный 12в) Рубанок старый советский тяжелый, большой, уж и не помню какой марки. Циркулярку на основе сарапульского привода (650Вт)
Преобразователь 12-220 с синусом дорогой довольно таки. А вот преобразователь повышающий, у которого на выходе будет 150-200 в постоянки можно и самому сварганить.
05.10.2008 в 11:52:25
Работает,более того--для двигателя такой режим более благоприятен.
На постоянном токе нет потерь на вихревые токи-меньше нагрев. Также за счет отсутствия индуктивности улучшаются условия коммутации--меньше электроэррозионный износ коллектора.
05.10.2008 в 11:57:25
snim написал : Циркулярку на основе сарапульского привода (650Вт)
snim написал : А вот преобразователь повышающий, у которого на выходе будет 150-200 в постоянки можно и самому сварганить.
Только учтите, что от аккумулятора будет потребляться мощность 650Вт плюс потери в преобразователе... То есть более 54А...
05.10.2008 в 12:02:24
Всё пойдет.
только
Есть привод с РЧВ, имейте в виду.
А лобзик тогда выбирайте с учётом работы на постоянном токе.
(Хотя в принципе, ничто не мешает нам в собственном инструменте отключить всю электронику и подключить двигатель к постоянному напряжению напрямую. И поставить переключатель.)
05.10.2008 в 12:03:59
azus6 написал : На постоянном токе нет потерь на вихревые токи-меньше нагрев.
Никогда, никому не говорите это вслух!:D
05.10.2008 в 12:14:17
Интересно, где у вас источник питания 12в на 30 ампер минимум для дрели малютки? В качестве преобразователя из 12 в 220 можно ИБП использовать с чистым синусом, изврат правда, но можно, главное модель с запуском без 220 выбрать, для 350 вт в 100 мертвых президентов можно уложиться), но опять же где такой источник брать чтобы продолжительное время молотил 30А, ну а для макиты 550 Вт и того больше... А для повышающщего преобразователя всеравно прийдется покупать ключи силовые, да и транс тоже денег нормальных стоит, я не говорю уже об остальной рассыпухе...
05.10.2008 в 12:21:41
azus6 написал : На постоянном токе нет потерь на вихревые токи-меньше нагрев. Также за счет отсутствия индуктивности улучшаются условия коммутации--меньше электроэррозионный износ коллектора.
Интересно однако, это вам кто такое сказал? ПС: если нет индуктивности как движка крутиться то будет? о0... И я думаю если все так как вы пишети перед двигателем поставить выпрямитель производителям не таких бы уж и больших затрат стоило, однако нет, не ставят...
05.10.2008 в 12:25:52
Untill написал : И я думаю если все так как вы пишети перед двигателем поставить выпрямитель производителям не таких бы уж и больших затрат стоило, однако нет, не ставят...
А производителю это выгодно? Увеличивать ресурс инструмента?
05.10.2008 в 12:28:32
Dale написал : Никогда, никому не говорите это вслух!
А можно полюбопытствовать что вас так рассмешило?
