C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.01.2009 в 23:16:41
неее. так хз.. мож наводки .. или.. не понятно....(с)Камеди клаб.
Foxcub
Foxcub
Самара
03.01.2009 в 23:19:03
какие наводки?:eek:
или фаза есть или ее нет! я хоть и не спец, но.... это че радио что ли?
кстати, провод приходящий на ламу хоть и такой же как и на выключателе1. но не факт что это он оттуда приходит, это может быть просто кусок такого же провода приходящий из.... а вот тут уже схема нужна на основе моей картинки с фазами и нулями.
alid
alid
Воронеж
04.01.2009 в 02:03:43
Если верить составленной вами таблице, на переключатели у вас приходит ноль. По пути, скорее всего в коробке провода обезличены, о реальной схеме можно только догадываться.:confused:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.01.2009 в 10:58:00
обычно так не делают, но все бывает- можно проверить пробником- есть ли фаза на лампе при выключенных переключателях.
alid
alid
Воронеж
04.01.2009 в 13:00:38
C2h5-OH написал : обычно так не делают, но все бывает- можно проверить пробником- есть ли фаза на лампе при выключенных переключателях
Люди такие разные, что делают повсякому даже не задумываясь как надо правильно делать. А проверить можно выкрутив лампы, при неправильном подключении фазы на переключателях не будет.
Foxcub
Foxcub
Самара
04.01.2009 в 14:22:30
Скажите, а чем чревато такое не правильное подключение? (т.е. на выключателях ноль вместо фазы)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.01.2009 в 14:26:45
током омжет дернуть при замене лампы а может и не тоько дернуть.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
11.01.2009 в 12:31:22
Все хорошо, прощупали вы лампочку и выключатели (переключатели). А разветвительную (распаечную и т.п.) коробочку нашли? Откуда все это безобразие запитано? По крайней мере Вы уже знаете цвета проводов! Типовую схему представляете. Теперь надо найти откуда растут "0" и "фаза"... Вы пока не в двух шагах от решения проблемы, а подальше. Поскольку датчик запитать понадобится! И наводки со счетов сбрасывать нельзя. Индикаторная лампа будет светить и в проводе проложенном параллельно фазному, не подключенному ни к нолю, ни к фазе.
