Foxcub
Foxcub
Самара
30.12.2008 в 13:00:27
serezhiki здравствуйте!
Добрался до дома! Рассмотрел нарисованную Вами схему. Да, в ней датчик работает независимо от положения остальных двух выключателей. Но, на схеме выключатели указаны разомкнутыми, в этом случае свет будет загораться только от команд датчика.
Если же лампа будет включена от выключателей (выключатели включены), то в этом случае датчик абсолютно бесполезен, т.к.
  1. Свет и так горит
  2. И не потухнет даже если датчик выключится автоматом.
Исходя из этого, можно ли реализовать такую схему чтобы датчик движения ВКЛЮЧАЛ и ВЫКЛЮЧАЛ свет, независимо от положения двух переключателей, причем любым из выключателей можно было бы выключить свет не смотря на то, что датчи к еще не дал команду на выключение.
п.с. подразумеваю что здесь нужен один перекрестный выключатель? Или он будет бесполезен? Т.к. находясь в зоне действия датчика, выключив свет одним из выключателей дачик принудительно включит его? Или в датчиках есть какая то задержка?
sergey_sav
sergey_sav
30.12.2008 в 13:08:19
2Foxcub К сожалению, поставленное условие делает задачу не решаемой, по крайней мере с типовыми комплектующими... "мозгов" у них не хватит, что бы решать такую задачу.
Foxcub
Foxcub
Самара
30.12.2008 в 13:13:32
внес поправки в вопрос, а с поправками "мозгов" хватит?
sergey_sav
sergey_sav
30.12.2008 в 13:56:02
Вы можете обойти сложные углы при построении логической схемы работы желаемой системы, если оставите в покое существующую схему с двумя переключателями и установите отдельно датчик движения, работающий на свой светильник.
Foxcub
Foxcub
Самара
30.12.2008 в 14:06:38
Да, наверное Вы правы!
Просто хотелось бы иметь подстраховку на случай поломки датчика в виде механического обычного выключателя. И, иногда не нужно что бы включался свет от датчика (мне иногда нужно просто поздно вечером пройти по коридору не включая свет что бы не беспокоить своих)
Foxcub
Foxcub
Самара
03.01.2009 в 20:53:43
Сегодня при проверке фаз на проходном выключателе обнаружилось следующее.
Когда свет горит индикаторная отвертка на всех трех контактах не горит (ноль значит?) Когда выключаю свет на одном из трех контактов выключателя появляется фаза.
Сдается мне все наоборот должно быть, или я путаю?
Foxcub
Foxcub
Самара
03.01.2009 в 22:17:39
Уважаемые Специалисты! Помогите пожалуйста нарисовать схему подключения, если у меня два проходных выключателя и они работают следующим образом (в файле)
Никак не могу понять как же инсталяторы-электрики все это до меня подключили и вмуровали в стены.
Никак не возьму в толк где же мне датчик монтировать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.01.2009 в 22:46:27
территориально ВЫ где?
Foxcub
Foxcub
Самара
03.01.2009 в 23:02:58
Территориально я в Москве Зачем специалист если я в двух шагах от решения. Нужна только Ваша помощь в форуме.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.01.2009 в 23:09:21
вынимаете выключатели. получаете три контакта в коробке. в одной(назовем ее А) фаза на 1 конце на других ничего в другой- отходящий на лампу- фазник ен горит нигде. соединяете фазовый с любым проводком в коробке А в другой - наз Б - появляется фаза. соединяя ее поочередно с двумя оставшимися проводками в Б находим отходящий на лампу. таким образом находим перемычки между коробкамии и приход и отхлдящий фазовый проводники.
Foxcub
Foxcub
Самара
03.01.2009 в 23:13:27
чего то страшновато так опытным путем электрику тестить:scare вот если бы на основе моего прикрепленного файла схему воссоздать тогда бы мне теоретически и практически стало бы ясно где-чего-откуда-и куда.
