sergey_sav
sergey_sav
22.12.2008 в 20:24:30
Foxcub написал : А что Вы имели ввиду когда сказали - "хотя, это примерно известно"?
Примерно известно, это значит, что возможно Вы хотите , чтобы датчик движения включал свет, независимо от положения двух переключателей или только при выключенном свете... Рисуйте картинки расположения элементов, распаячных коробок и тогда будет видно, чего не хватает и что придётся добавлять.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.12.2008 в 22:12:26
я думаю, что из приложенной в посте 17 схемы- требуется поставить в месьто выключателей датчики движения. все три.
Foxcub
Foxcub
Самара
23.12.2008 в 09:07:13
C2h5-OH
Да нет наверное - не нужно трех, достаточно одного.
sergey_sav Вы попали в точку! И сформулировали лаконичное и правильное тех задание -
sergey_sav написал : чтобы датчик движения включал свет, независимо от положения двух переключателей
вот именно такую схему хотелось бы реализовать.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
23.12.2008 в 13:48:55
А датчик блокировать надо? И где в существующей схеме вы его хотите вмуровать? А так,зашунтировать цепочку выключателей рабочим контактом датчика, и все.
Поэтому все вопрошают о монтаже, наличии коробок, что хотят конкретно сказать какой провод подрезать и подцепить датчик...
Foxcub
Foxcub
Самара
23.12.2008 в 14:13:17
не понял, что имеется ввиду?
рядом с одним из выключателей, сантиметрах в 20-30 (если там будет нулевой провод, если там нулевого провода не будет то только под люстрой его место, правильно я понимаю?)
а можно схематически взглянуть? на словах не въезжаю, извиняюсь
serezhiki
serezhiki
Ижевск
23.12.2008 в 14:22:50
Эх, рисовать таки вынуждаете?;-) пойду порисую...
Foxcub
Foxcub
Самара
23.12.2008 в 14:26:47
Я извиняюсь, но непойму никак на словах
serezhiki
serezhiki
Ижевск
23.12.2008 в 14:43:30
А насчет монтажной схемы, извиняйте! Я вам провода не тянул, где какие коробочки и проводочки не знаю... Если бы хоть намеки были, но если на ответвлении на лампу помимо коммутируемого переключателями фазного проводника имеется фазный чистый провод, тут вам и будет счастье, главное, чтобы фаза в доме была одна!
Foxcub
Foxcub
Самара
23.12.2008 в 14:50:27
За схему огромное спасибо!
Вот ведь как сложно все оказывается, а с другой стороны все должно быть легко. как же все это определить то? буду дома сделаю фотографии, попытаюсь разобраться откуда и куда течет ток а пока в командировке.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
23.12.2008 в 14:59:58
Ну тут уж все от вас зависит! Как говорят, без бутылки не разобраться, с ней тем более! С наступающим!
Foxcub
Foxcub
Самара
23.12.2008 в 15:02:10
Взаимно! До встречи.
